Всем привет!
Вообщем дело в управление реле питания ЭБУ двигателя! Провода до блока звонил под нагрузкой все хорошо! Реле №4 (управления эбу двигателя) не выключается после поворота ключа, управление идет с блока двигателя! В чем же может быть дело?
Volvo FH12 1997 г.в. Не глушиться с ключа и глохнет на ходу!
Re: Volvo FH12 1997 г.в. Не глушиться с ключа и глохнет на х
обычно в проводах под генертором, после замены насоса гура, если это вольво 90х годов.
Проверь 6 DR контакт на ЭБУ двигателя
а что его проверять ?spoote писал(а):Проверь 6 DR контакт на ЭБУ двигателя
если бы его там не было , то и запуска не было бы !
возможны правда варианты скрепок или свадьба в проводах , как тут выше описано...
Уточняем тип системы управления или едем к спецам , из этой шараги точно машину надо забирать , пока не залечили ее до смерти или не заменили все элементы вплоть до пепельницы !
