распиновка блока WABCO EBS для DAF 95
борис
Сообщение борис »
нужен совет DAF 95 проблемы с тормозами
тексаа дает ошибка по клапану давления передней оси
проверили проводка целая сопротивление датчика давления крана 5,4 ом вместо 4,5 НО
имеется блок EBS WABCO 4461350380 должны ли звониться накоротко ножки 2 и 3 на 12 ти крнтактном разьеме?
не могу найти распиновку блока
я так понимаю что 3 нога это питание а 2 я масса? если так то п-ц блоку?
борис
Re: распиновка блока вабко EBS
Сообщение борис »
да и питание на датчик давления с блока всего лиш 1,8 вольта а помоему должен быть 5 вольт
борис
Сообщение борис »
обобщаю материал изложенный до этого
ошибка по тексе 6116
пропорциональный клапан управления полная неисправность
ВОТ ТАК
завтра будем менять клапан
....а может перед заменой клапана сначала провода проверить? (чтобы потом небыло "ошень Абыдна") :twisted:
борис
Сообщение борис »
провзонили все 5 проводов 1 новый кинули
кинте 5 новых, и клапан вернётся
борис
Сообщение борис »
все 5 проводов под нагрузкой звонятся лампа 79 ватт светит хорошо
Re: распиновка блока WABCO EBS для DAF 95
Борис. проверте провода клапана относительно корпуса авто. Даже надломленного провода и водички с грязью хватает для возникновения этой ошибки
борис писал(а):все 5 проводов под нагрузкой звонятся лампа 79 ватт светит хорошо
не показатель! если все 5 проводов подкинуто от блока к клапану и ошибка осталась,можно приговаривать клапан только тогда!
