Mercedes Actros - не срабатывает ASR
ART
Сообщение ART »
Всем привет, заезжал на ремонт Mercedes Actros WDB9540321K229894 год выпуска 1996 из всех проблем не удалось решить две. Первая не срабатывает ASR хотя abs работает безупречно по словам хозяина перестала срабатывать после регулировки датчиков износа колодок. Вторая проблема не работает круиз с момента покупки авто. Из всех ошибок только INS 0 1520 и WS 0 3520 и они появляются в момент включения зажигания и становятся неактивными. Датчик ручника работает безупречно, в состояниях видно включение рычага круиза и клавиши ASR. Есть еще один интересный момент когда машина трогается начинает моргать пробег на спидометре ходя сам спидометр и километраж считает исправно. Машина ушла в рейс приедет будем дальше искать, подскажите где искать проблему.
Gans
Re: Мирчюдес Actros
Сообщение Gans »
ART писал(а):начинает моргать пробег на спидометре
Вероятно, это тахограф и в него нужно вставить тахокарты, если все нормально-моргать перестанет.
Re: Мирчюдес Actros
Сверь показания скорости из abs и тахографа
borisich-a
Re: Мирчюдес Actros
Сообщение borisich-a »
Обучи сцепление и круиз появиться.
ART
Re: Mercedes Actros - не срабатывает ASR
Сообщение ART »
Сцепление обучал, не прокатило. А вот abs не сравнивал, заедет посмотрю.
ART
Сообщение ART »
Хотелось узнать по каким критериям еще может отключаться круиз и ASR. Кстати кто нибуть знает возможно ли програмно отключить функцию ASR, по словам хозяина когда настраивали датчики износа колодок долго в компьютере ковырялся прежде чем всё настроить, после чего перестала работать ASRка.
Старом можно поменять статус ASR
ART
Сообщение ART »
И что при этом произойдет? В TEXE видел пункт регулировки ASR, изменяется с "Выключение ASR" на "увеличение порога", пробовал изменять непомогло.
тоесть присудствует в данной конфигурации или нет,на одиночках например помню можно отключить клапан управления прицепом и на него не матерится когда он кончился и ремонтировать его нет надобности...
borisich-a
ART писал(а):Хотелось узнать по каким критериям еще может отключаться круиз и ASR. Кстати кто нибуть знает возможно ли програмно отключить функцию ASR, по словам хозяина когда настраивали датчики износа колодок долго в компьютере ковырялся прежде чем всё настроить, после чего перестала работать ASRка.
Вабкой точно можно вырубить ASR ,работоспособность данной функции напрямую зависит от исправности датчиков ABS,ну и естественно самой системы EBS,а по круизу ,проверь после обучения сцепления сохранились ли данные в блоке FR ,а именно меняется ли от 0 до 100%
статус положения сцепления.
ART
Сообщение ART »
Жду машину из рейса посмотрю повнимательнее. Жаль мой STAR сломался поеду за новым.
