MAN TGA 2002 алгоритм вкл пониженной
всем добрый MAN TGA проблемка токова половинки есть пониженная есть повышенной нет прозвонка дала результат выевлен провод был востоновлен он не замыкал просто сгнил на изгибе повышенная не появилась при включение флажка на панели остается гореть нижний ряд а верхний моргает у меня такой вопрос кто сталкивался минус с плюсом поевляется в момент переключения и остается включенным или пропадает на коробке все клапана переключаются коробка тоже
Re: ман тга 2002 алгоритм вкл пониженной
ман тга без вин кода разный видел подключить манкатс посмотреть на ошибки мониторинг включить обороты валов сравнить нет манкатс на панель посмотреть по ффр что вылазиет.
Да и запятые ставить надо, читать такую билеберду, нет сил.
а сцепление нажимали?
- igor_oksana
Может и калибровать пора?Anatoli писал(а):а сцепление нажимали?
сцепление нажимали .с панели ошибки центр смазка и свет ближ правой фары ТЕХА пишет такие же ошибки.коробка механика с гидро кулисой .вин не скажу машина в рейс ушла .да забыл добавить в первый раз после востонавления провода было все проверенно при снятом рычаге все работало.после сборки .выбило пред и машина не заводилась как оказалось дело было в рычаге провод передавили болтом.одним словом могло ли что нибудь крякнуть в блоке .почему я и спросил про то как включаются клапана у меня при вкл зажигания висит плюс на клапане а минуса нет
Re: MAN TGA 2002 алгоритм вкл пониженной
если силуэт мигает, значит запрос от рычага есть. положение сцепления какое? половинка переключится если сцепление будет выжато от 70%
машина придет погляжу .сигнал есть проверенно
Нетраль видит? не переключается половинка или ряд? если ряд проблема в датчике-калибровке сцепления,если не переключает ряды,проблема в датчике нейтрали
всем добрый немогу добратся до машины звонил водиле , пока ездит на короткии расстояния ,он говорит что пониженная и повышенная переключается но при вкл и выкл зажигания ,как обяснил на панели сектор нижний горит верхний моргает выкл + вкл повышенная вкл и наоборот это на месте на ходу не пробовал , ездит на пониженной
Всем добрый .Ситуация такова не переключается ряд на верх но как то странно в коробке не происходит приключение а на панели все хорошо ,на прямую движение есть . ТЕКса калибровку производит все окей ,ход видит обороты при выжимании пропадают ,в состоянии нейтраль и все остальные переключатели видит .НО вот что интересно при вкл пониженного ряда ,смотрим на блоке (Х4.7) есть плюс а минус присутствует (Х4.6) в момент выжима сцепления и происходит процесс переключения в коробке (изначально в верхний ряд было установлено в ручную),а вот на повышенный ряд на (Х3,13) плюс отсутствует а минус присутствует (Х4.6) в момент выжима сцепления но в коробке процесс не происходит.Вот и интересно что этому процессу мешает может ли сам блок гнать
