ZF AS-TRONIC акпп проблема
володимир
Сообщение володимир »
Добрый день коллеги! Есть у меня такая проблема. Daf as-tronic автомат. Автомат не включается, работает только ручная, включается с грохотом (большим ударом). Сняли коробку там все хорошо. Комп. показывает ошибку на датчик первичного вала - неправильным сигнал, при том что в параметрах он показывает значение идентично двигателю, когда включаешь передачу обороты первичного вала останавливаются. Ошибка появляется сразу когда заведешь двигатель. Подскажите в чем может еще быть проблема? По EBS ошибок нет/ Спасибо коллеги!
Re: ZF AS-TRONIC акпп проблема
Ты сам себе противоречишь. Как нормальные обороты, если включение с ударом? Для включения на месте вал должен сперва остановиться.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Фоническое кольцо как себя чувствует?
А я бы номер ошибки увидеть хотел...
и одна ли там ошибка ?
володимир
Фоническое кольцо я почему-то исключаю, мое мнение что там не возможен люфт (хотя возможно ошибаюсь). Номер ошибки посмотрю когда коробку поставлю если и в дальнейшем ошибка останется . Диагностировал Texa и Jaltest. Ошибка одна и тоже. Других ошибок нет разве по датчикам износа накладок
володимир
den_2001 писал(а):Ты сам себе противоречишь. Как нормальные обороты, если включение с ударом? Для включения на месте вал должен сперва остановиться.
Вот и я не понимаю как!? Ошибка появляется когда только завести авто еще до переключения передачи.
а датчик то сам проверен?
Сопротивления датчика какое?
володимир писал(а): при том что в параметрах он показывает значение идентично двигателю
- а есть такая штука как режим замещения................поэтому и показывает, и ошибка есть :mrgreen:
володимир
То есть если датчик не работает в параметрах заменяются обороты первичного вала оборотами двигателем? Сопротевление не мерил - должно быть 1000 ом? А датчик идет как запчасть?
володимир
Если в понедельник поставят АКПП и дальше будет проблема буду разбираться с датчиком и отпишу что там намеряю или найду. Я почему-то решил если в параметрах датчик я вижу то там не стоит искать проблему (в датчике).
володимир
Всем спасибо за помощь. Проблему найдено, Оказалось, что датчик первичного вала не работает. Заменили 2 датчика (темп. и пер.валу) вместе с фишкой со шлейфом и ... чудо :)
можно было только датчик оборотов сменить.
