Автономка работает с одной скоростью
Исходные данные такие.
машина скания G-380, автономка эбершпехер D2.
Выносной пульт над спальником и кнопка включения на блоке климат контроля.
Запускается нормально, но работает при этом в одном режиме, с одной скоростью вращения вентилятора, температура воздуха на выходе в салон порядка 50-55 градусов. Как будто положение на пульте стоит на цифре 3 из 10
пробуешь увеличивать температуру на пульту, отопитель ни как не реагирует.
стоит новая горелка, нагнетатель, новый насос, продуты и прочищены топливопровод.
подача солярки к отопителя порядка 3,3 мл за цикл.
пробывали подключить новые трубки подачи, брали забор из бутылки - изменений ни каких.
Пробывали менять выносной пульт, меняли отопитель в сборе, брали с другой машины, никаких изменений.
ошибок никаких не пишется в память.
проводка целая.
Сам уже занимаюсь давно автономками, но тут уже сломал голову, неделю с ней занимаюсь периодически.
Есть подозрения, что не поступает информация с пульта управления по кан шине, как будто какие то конфликты в шине, и
как то прибор по зеленой кан шине дает помехи...
но как проверить эту версию я не знаю
Может у вас будут какие нибудь мысли?
проводка целая.
Re: Автономка работает с одной скоростью
Проверить просто - подключиться к зеленой шине или сканиевской диагностикой или эберовской и посмотреть требуемую температуру и текущую, предполагаю, что они всегда совпадают... Неисправен термо-резистор?
у меня было такое с д2. я ее сам установил иперепутал провода при подкл пульта. там на "-"два провода подключаются. масса пульта и еще какойто провод тоже от пульта. и я не тот провод подключил вместо "какого-то"
тут то заводское подключение, раньше все работало хорошо
скорее всего кто-то прилег на массу.(провод)
ни кто ни куда не прилёг с начало скачайте в нете подробную инструкцию по D2 , потом внимательно изучите ( не прочтите) а изучите и увидите что количество за цикл (если вы провильно мерили) 3.5 - 4.3 а у вас 3.3.вопрос почему если вы всё поменяли
а с чего вы взяли что она должна как то реагироватьMegaMaks писал(а):пробуешь увеличивать температуру на пульту, отопитель ни как не реагирует.
вообще то температура на выходе должна быть градусов 100.MegaMaks писал(а):температура воздуха на выходе в салон порядка 50-55 градусов
отвечаю,
горелку меняли месяц до этого, старая была сильно загрязнена,
нагнетатель уже завыл в ходе многодневной проверки, машина периодически уезжала в рейсы, и в рейсе она загудела, пришлось тоже поменять.
Насос ставил ради эксперимента.
Топлива 3,3 это мало конечно, но больше насос не выдает
и температура маленькая, так вот это и хочу побороть, почему так слабо греет
К CAN линии нечем подцепиться, есть только диагностика Автоком
а что автоком не диагностирует отопитель через диагностику авто? насос посмотрет на предмет следов вмешательства, если есть, то подправить до нормы, конечно если номер насоса проверен и соответствует даному отопителю.
автоком только ошибки может прочитать, но их там нетAnatoli писал(а):а что автоком не диагностирует отопитель через диагностику авто? насос посмотрет на предмет следов вмешательства, если есть, то подправить до нормы, конечно если номер насоса проверен и соответствует даному отопителю.
насос сейчас новый стоит, по мощности как положено.
А в инструкции сколько должно быть? Имхо вопрос содержит ответ.MegaMaks писал(а):отвечаю,
в инструкции написано 3,7-4,3 мл
и что надо искать ? если это не насос то блок управления в инструкции по ремонту так и написаноMegaMaks писал(а):в инструкции написано 3,7-4,3 мл
Я целиком ставил отопитель с другой машины, который работает нормально, он вел себя так же.
поэтому я думаю что то с машиной самой
А почему это не насос? Или не питающая/заборная трубка? Или солярка паршивая? Давно-бы уже на диагностику съездили, а то пока почините автономку, придет пора чинить кондиционер...qqqqqq09 писал(а):и что надо искать ? если это не насос то блок управления в инструкции по ремонту так и написаноMegaMaks писал(а):в инструкции написано 3,7-4,3 мл
Насос стоит новый, питающую и заборную трубку я накидывал новые и брал хорошую солярку, запитывал насос из бутылки.
автономка работала так же.
Я сам мастер по автономкам, но тут не могу понять в чем дело ...
