Помогите расшифровать ошибку в VECU
Psid. 230 05 005
. 230 05 007
RENAULT Magnum 440dxi 2005 ОШИБКА vecu
jin_jin
Re: RENAULT Magnum 440dxi 2005 ОШИБКА vecu
Уважаемые форумчане помогите расшифровать эту ошибку
Сбой в программном обеспечении - 4 или 5 или 12
Некорректный перезапуск программного обеспечения. Перебои в питании, сбой в программном обеспечении или мощные электромагнитные помехи.
Некорректное прерывание работы программы из за сбоя питания. Отсутствовало питание в течении минимум 10 секунд при включенном зажигании. Обрыв или частичное повреждение провода питания или массы блока управления автомобилием.
Серьёзный сбой в программном обеспечении и программное обеспечение было перезапущено. Ошибка в программном обеспечении или мощные электромагнитные помехи. Сначала перепрограммировать блок управления автомобилем, если неисправность не исчезла, заменить блок управления автомобилем.
Это вам не по зубам , обращайтесь к мастерам...
