Надо ли прописывать новый датчик скорости в ЭБУ на MAN TGA?
Здравствуйте Форумчане! Я хотел узнать надо ли после замены датчика скорости его прописывать? если да ,то каким прибором?
с Уважением Валерий
с Уважением Валерий
Re: Надо ли прописывать новый датчик скорости в ЭБУ на MAN T
Да в тахосервисе.
А если купить прибор?
- Ратибор77
Да не проблема, сейчас самые дешевые в районе 70-80 тыс. рублей)))
Да еще надо допуск получить, а это в районе 500 000 рублей (с учетом все затрат), ах да собрать кучу бумаг и ждать допуска до полугода...
Думаю тахомастерской будет дешевше...
Спасибо большое за информацию
Не пугай человека. Какой допуск? Чтобы прописать датчик никакого доступа не надо. Он же не сертифицировать их собрался. Есть у меня такой прибор, очень нужная вещь в работе и ремонте тах, и ни какой допуск не нужен.Ратибор77 писал(а):Да не проблема, сейчас самые дешевые в районе 70-80 тыс. рублей)))
А как прибор без карты будет хотя-бы датчик согласовывать?
Толик 23,а можно по подробнее ? Что за прибор?
У меня МТТ 2000, сейчас он доработан до цифровых и называется TS 2010.
- Ратибор77
Ну-ну...Толик 23 писал(а):Не пугай человека. Какой допуск? Чтобы прописать датчик никакого доступа не надо. Он же не сертифицировать их собрался. Есть у меня такой прибор, очень нужная вещь в работе и ремонте тах, и ни какой допуск не нужен.Ратибор77 писал(а):Да не проблема, сейчас самые дешевые в районе 70-80 тыс. рублей)))
Вопрос номер "2".
А можно без тахографа подключить спидометр?
- Ратибор77
нет, ибо у вас не спидометр а устройство работающее по КАН и получает он сигнал как раз с тахографа.
Суть в чем ...Небольшой автопарк автомашин Man tga. У них проблема, спидометры-не работают. У кого тахограф сгорел,у кого датчик скоростной.
Вот я и думаю можно ли без тахографа подключить
Ратибор77 писал(а):нет, ибо у вас не спидометр а устройство работающее по КАН и получает он сигнал как раз с тахографа.
Ратибор77,Спасибо
это просто диверсия была устроена , наверняка списывали топливо по пробегу ...Валеркин писал(а): У них проблема, спидометры-не работают. У кого тахограф сгорел,у кого датчик скоростной.
ну и удавка заодно...
а так - нет прибора = нет проблемы....
