ножной тормозной рено премиум
Подскажите постаяно гонит воздух из отверстия сброса как личить?
Re: ножной тормозной рено премиум
Заменить на новый
Вначале наверно надо причину найти, а она как сволочь всегда прячется...
- igor_oksana
Замена крана может и не помочь...
Разве причина не сам кран?!Если можно просветите.
Отсоеденить трубки 22,21 если из них не травит воздух то менять-ремонтировать кран
А если травит то...подскажите очень интересно.
из какой трубки? если из 22 может быть проблема в клапане управления прицепа,если 21 либо регулятор тормозных сил,либо он же клапан прицепа....
Может я не полно объяснил проблему.Постояно гонит воздух с отвертия сброса ножного крана (под облицовкой) он же главный тормозной.Проверили давление на прицепе низкое решили добавить.Погоню на проверку тормозных сил(гружоный прицеп толкался).Просто я на станции а там просто замена а хочется понять (кран заказан буду менять).Еще до этого лил в осушитель антифриз спецальный.Может это спровоцировало.
