TEBS-D диагностика через CAN
Вячеслав Дубовицкий
Коллеги, есть следующая проблема:
Есть полуприцеп с TEBS-D WABCO, есть диагностическая программа WABCO и интерфейс диагностический WABCO. Нет оригинального переходника для диагностики через разъем тягача. Долго пытались подключиться к контактам CAN H и L, программа так и не увидела блок. От тягача бралось только питание (CAN тягача отключили на время диагностики). По K линии сразу же подключились. Вопрос в следующем, соединяется ли в переходнике WABCO 446 300 360 0 CAN тягача и прицепа? Если да, зачем тогда висят два диагностических разьема? Если нет, почему тогда программа не смогла увидеть блок? Или же в этом переходнике есть что-то большее чем провода? Например терминатор...
Помогите разобраться.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
могу сказать одно, опыт не большой по прицепам, но TEBS-D встречаются с отдельной розеткой диагностики (K-линия) и бывают подключаются в разрыв прицепного кабеля специальная приблуда (CAN). так вот если есть диагностическая розетка то через CAN не берется диагностика.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
По недостатку информации вот ссылки на русскоязычную литературу: http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/20/8150800203t1.pdf и http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/20/8150800203t2.pdf
baburs
Сообщение baburs »
Своё время на курсах г. Шведову так и не удалось подключится по CAN. На словах было сказано, работать должно, но работает далеко не всегда....
deniskaznin
если есть диагностическая розетка у меня ни когда не подключалось через CAN
wabcoman
Сообщение wabcoman »
Диагностика по CAN предусмотрена в TEBS-E.
TEBS-D по CAN не диагностируется.
Вячеслав Дубовицкий
wabcoman писал(а):Диагностика по CAN предусмотрена в TEBS-E.
Тогда зачем в диагностической программе есть возможность диагностики через CAN? Не логично...
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
Вячеслав Дубовицкий писал(а):в переходнике WABCO 446 300 360 0 ... есть что-то большее чем провода? Например терминатор...
У меня кабеля WABCO 446 300 360 0 нет. Вместо него подключаю адаптер TEXA №11, в нем только провода, терминаторов нет.
wabcoman писал(а):TEBS-D по CAN не диагностируется.
Адаптер WABCO USB 446 301 022 0 + программа WABCO 246 301 553 0 + кабель WABCO 446 300 348 0 + кабель WABCO 446 300 360 0 (или адаптер TEXA №11). Модулятор TEBS-D WABCO 480 102 014 0. Пробуй.
wabcoman
Посыпаю голову пеплом, бес попутал... TEBS-D WABCO тоже диагностируется по CAN.
А что касается кабеля WABCO 446 300 360 0, то внутри него кроме проводов нет ничего. Таблица соединений приведена на чертеже кабеля: http://www.wabco.info/intl/drw/9/4463003600.pdf
Два разъема висят для того, чтобы можно было отдельно анализировать сообщения в CAN от тягача и прицепа. Естественно, еси вы хотите диагостировать прицеп, то подключайтесь к "хвосту" выведенному из розетки прицепа.... :)
И еще один момент... Часто бывает, что витой кабель подключенный между тягачем и прицепом имеет внутри лишь 5 проводов (без CAN), поэтому всегда подключайтесь между прицепом и витым кабелем, а не между тягачем и витым кабелем :lol:, чтобы не возникало непонятных ситуаций...
А для диагностики порекомендую иметь универсальный кабель WABCO 446 300 458 0 http://www.wabco.info/intl/drw/9/4463004580.pdf позволяющий коммутировать CAN линию, как того требует ситуация.
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
wabcoman писал(а):Два разъема висят для того, чтобы можно было отдельно анализировать сообщения в CAN от тягача и прицепа.
Привет всем! Два разъема необходимы для диагностики прицепа и полуприцепа. Так как на прицепе может использоваться кабель с вилкой. А на полуприцепе - всегда розетка.
