подскажите расшифровку мерс актрос БС 4045
ошибка на актросе БС4045 это что апять датчик скорости?
- Кураныч
Re: подскажите расшифровку мерс актрос БС 4045
1 40 45 неисправное полярное колесо перед право
это каторое с отверстиями покругу напротив датчика скорости . датчик только меняли может неправильно поставили на сервисе.
Скорее смотри связку датчик - индуктор.
это наверно надо комп подключить идатчик с индуктором подружить ?
- Кураныч
дружить там ни кого не надо, они и сами подружаться если нормально всё. Проверте целосность индуктора(фонового колеса) чистота, кривизна, наличие всех дырочек и перегородочек и зазор не более0,7 , а ваще тупо до упора но только что б датчик смазан и свободно перемещался, ну и люфт в подшипниках ступицы
ок спасибо приедем пасмотрим
проверте датчик скорости на ОМ должно 1.4 1.9 ОМ
- Alexx60rus
ОООООО .... если будет 1.4 ....1.9 ОМ то это писец датчику или проводке
извеняюсь!!! не те кнопки нажал 0.9--1.1ом а если 00000 то ему капец и тормазная система переходит в аварийный режим на пневматику
Датчики 1,2 Ком стоят.
- Alexx60rus
У него видимо "ТЕ" кнопки вылетели с клавиатуры 200 миллиОм разброс датчика это крутоКОВАЛЬ писал(а):извеняюсь!!! не те кнопки нажал 0.9--1.1ом а если 00000 то ему капец
нашли тупо на сервисе датчик недоканца вставили косорукие всем спасибо за помощ
Ну если после поездки у тебя он опять войдет, то наверно и ты косорукий...
ты знаеш он то входит но потом выходит что посоветуеш сделать о всезнающий или всевидящий незнаю как величать датчик новый токо поставили как быть
