MAN TGA 18.410 задний ход
gricalex
Сообщение gricalex »
Ищу номера проводов на задние габаритные огни и задний ход. При включении габаритов загорается на приборной доске "R" и фонари заднего хода вместе с габаритами. Если габариты не включены горит задний ход и справа сзади габариты.
lukitch
Re: MAN TGA 18.410 задний ход
Сообщение lukitch »
Не надо тебе никакие номера. Смотри правый задний фонарь и жгут возле него. "Перехлест" габаритов с задним ходом - частое явление.
gricalex
lukitch писал(а):Не надо тебе никакие номера. Смотри правый задний фонарь и жгут возле него. "Перехлест" габаритов с задним ходом - частое явление.
Спасибо, что не отказал!
Распорол косу на два метра, сзади все ок!
Люди, помогите с номером провода на правые габариты, проводка менена. все провода одинаковые до двигателя.
кабель прицепа отключён во время проверок? габариты начинаются на 58ххх
А что на самой фишке номер посмотреть не получается ???
Смотришь на какой контакт в фишке идет проводочек от лампочки з.х. - и на другой фишке смотришь с каким номером провод на этот же контакт приходит. Даже к компу не надо подходить.
71300 - з.х.
Или провода и фонарь! на тягаче, или прицеп.
lukitch
Сообщение lukitch »
Сами фонари тоже не стоит сбрасывать со счетов. Пару раз попадались совершенно новые,в которых отваливался один из контактов,падал вниз и перемыкал дорожки.
Если так уж хочется номера проводов, то зарадибога: правый задний габарит - 58302, левый (не потому что надо, а так до кучи, как грицца, "шоб було") - 58303, задний ход - см выше.
gricalex
Итак, иду по проводам сзади 58302 и 71300,которые звоняться друг с другом, дохожу до желтого разьема вход в кабину, снимаю фишку, проверяю на снятой фишке в сторону задних фонарей, а замыкания нет. Тогда ищу куда подходят провода в ответной части(папы) и звоню-замыкание есть. В кабине полностью отсоединяю панель предохранителей с блоком коомпьютера и снова звоню (папЫ)-замыкание есть! Ищу провода, они возвращаются назад через другую желтую фишку (что ниже и левее) и опять ныряют в жгут, порю жгут от кабины до места, где жгут пошел внутри рамы по правой стороне. Чисто.Провода целы и коротко замкнуты. Все! Схожу с ума. Неужели пороть всю косу. А ВЫ- "номера не нужны". У меня MAN WIS не открывается, я бы не спрашивал. Да, задние фонари полностью отсоеденены.
тогда включите логику, и подумайте где ещё могут быть габариты и задний ход кроме фонарей сзади?
Iskatel
Сообщение Iskatel »
Для начала откиньте розетки которые идут на прицеп. В конце рамы в большом клубке жгутов на них фишки-коричневая и черная. Первая на габарит,повороты,стоп и вкл.раздвижки дышла прицепа.Вторая на удержание раздвижки- в ней и заложен задний ход. Также в этой розетке присутствует постоянный +. Розетки с кабелем залиты компаундом, но для соли это не помеха. Происходит коротыш по + и вышеперечисленные последствия. Еще забыл-в этой розетке заложены и противотуманки прицепа.
gricalex
Всем спасибо. Замыкание в жгуте 7-пин.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Похожая проблема. MAN TGA 2007 года. Машину только купили, говорят стояла 3 года. Когда гнали из Москвы без прицепа, то на приборке один раз загорелась "R". Потом варили раму(усиливали перемычку), снимали "-" клемму, провода в районе сварки не повредили. На утро проехали немного, снова "R" на панели(машина едет вперед) и отказ всего света на прицепе, только габариты горят еле-еле. Причем при выключени зажигания падают только стрелки, все остальное светится(ближний включен). Выключаешь ближний и панель гаснет. Т.е. реле зажигания отключается при выключении зажигания, а приборка продолжает работать. Потом началась светомузыка на тягаче, повороты с габаритами и со стопами, пишет поставить на ручник, хотя стоит на ручнике. В итоге пришло к сопряжение CAN и ZBR отказ. Потом все заработало, кроме света на полуприцепе.
После первых загораний "R" и отказа света на прицепе в ZBR были ошибки: стоп тягача, оба задних поворота тягача, задний противотуманный фонарь тягача - все замыкание на +30. Еще ошибка 3500 - неисправность системы ABS прицепа. Фишки от фонарей и кабель прицепа отсоединяли, без изменений. Не может так блок ZBR глючить, это если вдруг проводка окажется в порядке? Еще после покупки не работала автономка, а когда началась эта канитель, то она сама включилась, сейчас включается и выключается без проблем. Такое чувство, глядя на все это, что замкнуло все, что только можно.
max10.84 писал(а):и отказ всего света на прицепе, только габариты горят еле-еле.
А посмотрите возле блока предохранителей коричневые провода где все скручены,не поплавелись ли они? "R" могла и засвечиваться при пропадании минуса на прицеп.....
max10.84
Смотрел сверху, нюхал, визуально все, что видно - цело. На счет массы на прицеп, была мысль, но не за "R", а по поводу пропадания всего освещения на прицепе. Пока пытались понять, что происходит и выловить хоть какую-то зависимось уже стемнело. Надо брать схемы на все освещение и вызванивать все линии, сперва из под капота до фонарей/розеток прицепа и если там все будет в норме, то потом из под капота до блока. Ну и прицеп до кучи, потом отпишусь.
Если минус пропал на прицеп,то при включении габаритов,через нити лампочек плюс вертается назад,от чего может появляться индикация заднего хода,противотуманной фары...
max10.84
Вобщем начал сегодня прозванивать проводку, прицеп в норме, кабеля к прицепу тоже. Потом задние фонари, между задним ходом и левым поворотом тестер показал 140-180 кОм, при шевелении гофры к фонарю показания прыгали. Нашел в 50 см от фишки перетертую гофрой изоляцию провода заднего хода и недалеко от него такой же провод левого поворота и провод массы, плюс влага внутри гофры. Все заизолировал, еще заменили основной кабель к прицепу, т.к. вилка была покоцана и стоп на прицепе через раз горел, пока не пошевелишь вилку. После два раза ездили и все было в норме. Получается, что все эти глюки(если они конечно не появятся снова) были из-за замыкания заднего хода и поворота.
