EBERSPACHER ошибка f33 не запускается
Сергей15
Сообщение Сергей15 »
автономка Обершпехер D3LC compact.
вынес в отдельную тему, ибо назрело: сначала пахло каленым железом - сняли, повезли к электрику на прозвон блока управления и прочего - все грит норм у вас, тока свечке кирдык - меняйте. Поменяли, одели, включили - выдал ошибку F33. Позвонили нескольким спецам по автономкам - грят, моторчик сгорел. Заказали. Вот щас лежит наша автономка и моторчик рядом. Вопрос: а можно ли просто сняв крыльчатку, поменять моторчик, одеть все назад и поставить на место? а то нам объяснили, что надо этот моторчик балансировать на спецстанке, а иначе неделю поработает и сгорит, т.к. там 16000 оборотов...вот как то так. Есть мысли? кто сталкивался?
ShAS
Re: EBERSPACHER ошибка f33 не запускается
Сообщение ShAS »
Сергей15 писал(а):можно ли просто сняв крыльчатку, поменять моторчик
Поменять моторчик на что? Новые они в сборе, с крыльчатками идут.
Отремонтировать родной реально. Только по оси не бейте!
Сергей15 писал(а): а иначе неделю поработает и сгорит
не сгорит а разобьет подшипники и за намного дольший срок! Вы купили сам моторчик а не компресор!? тогда это не понятно,что за производитель и его качество,ставьте крыльчатки и пробуйте на сколько хватит....
Сергей15
Купили сам моторчик, но
Да в том то и дело что не в сборе. а теперь после разговоров со спецами из сервисов боязно лезть туда где не был не разу. Был бы в сборе тему бы не поднимал.
Есть опыт разбора? насколько дольше? 2-3 недели или все таки идет речь о месяцах? стоимость моторчика 6000, в сборе с крыльчатками 16000. Выбор сделал очевидный. возможно и неправильный.
запчасть идёт компрессор в сборе, остальное примерно как стирать презервативы.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Сергей15 писал(а):автономка Обершпехер D3LC compact.
1. Не сняв нагнетатель невозможно снять моторчик как для замены так и для ремонта...
2. У нас есть спецы ремонтируют моторчики, стоимость до 3 тыс.
3. Решать ВАМ новый нагнетатель в сборе, замена только моторчика или ремонт самого моторчика... что сколько проработает, знает только БОГ....
Ставьте крыльчатки с нерабочего - все равно уже купили.
Потом расскажите сколько проработал и как.
Да, кстати, там крыльчатку тяжело снять - если сломаете могут продать нерабочий компрессор - будете тренироваться снимать крыльчатки :)
Сергей15
Ну во общем нашли человека в городе кто не раз выполнял такую операцию, всего делов 500 рублей. Он сказал тут главное знать какие зазоры выставлять и отметить в каком положении была крыльчатка до съема и ничего тогда не разобъет.
Нашел этот топик http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=6716 и тут как раз именно это с фотками делают, может кому то будет полезно, ну а насчет стирки презервативов буду знать завтра. :) Придерживаюсь мысли, что любое кроилово, приводит к попадалову, но когда денег мало начинаешь активнее головой думать. Посмотрим. Всем спасибо мужики.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Мне как-то знакомый отдал D1LC compact без насоса на запчасти. А у нее шумел нагнетатель и туговато крутился. По приведенной выше ссылке нашел описание разбора и решил его починить. Первый раз когда разбирал, то немного надломал корпус при снятии и не смог снять вторую крыльчатку. Потом когда с одной стороны разобрал все, то крыльчатку просто выбил. Вобщем заменил и подшипники и щетки, все собрал, немного притер щетки с помощью шуруповерта, потом еще погонял отдельно моторчик. Щетки притерлись и стало совсем тихо. Потом был неудачный опыт с ремонтом нагнетателя D3LC. Корпус, крыльчатки - все это разобралось просто идеально, у мотора были стерты щетки. Но решил, что раз разобрали, то и подшипники лучше заменить, тем более на D1LC эта операция прошла влегкую. Ну и коллектор неудобно было чистить. Короче тот подшипник, что со стороны коллектора лучше бы я и не трогал. Съемников нет, вал из подшипника вылезать не хотел, а то, что подшипник в корпусе зажат дополнительным кольцом не видно было. Ну я его и грел и так и сяк, и с дуру решил выбить. В итоге ротор сместился по валу, коллектор тоже, потом еще и 6 проводков от коллектора оторвалось. Вобщем я так понял, что нужен подходящий съемник, чтобы вал из подшипника вынуть. А бить действительно нельзя.
max10.84 писал(а):Вобщем я так понял
после двух попыток вы не поняли, что нужно менять запчасть в сборе? На замену компрессора вы потратите час времени, заработаете 100 американских денег, отдадите отопитель и забудете про него на несколько лет.
max10.84
Вы правы, просто думал нагнетатель 14 000, плюс непонятно в каком состоянии горелка, а она не меняется отдельно и запчасть стоит еще 16 000. Как раз Планар столько стоит. Когда сказал, что надо нагнетатель менять, то сразу же вопрос: а она будет работать? А автономке уже больше 10 лет и когда ломается одно за другим, то у них виноват криворукий мастер. А как я ему скажу будет она работать или нет, если она стояла без выхлопной и всасывающей гофр и такое чувство, что работала на выхлопных газах, потому как внутри все в каком-то черном смоляном нагаре. Я ему так и сказал, что пока неисправен только нагнетатель, а что там еще вылезет будет ясно после замены нагнетателя :mrgreen: . Короче для себя еще можно разобрать неразборное, а если кому-то, то менять на новое, как по инструкции.
это наскоко у человека занижена самооценка чтобы еб....ся за 500рублев :( демпингер-неадекват(((
