Срочно нужна помощь DAF 95 XF 430 2002 г.в Мех.коробка ZF 16
Добрый день! Срочно нужна помощь DAF 95 XF 430 2002 г.в Мех.коробка ZF 16. Помогите с проблемой из клапана пошла трансмисионное масло (Клапан магистральный 3-х ходовой 2-х позиционный). Снял Клапан управления делителем с левого отверстия идет масло (должно течь или нет). В чем проблема в коробке или клапане.................
Re: Срочно нужна помощьDAF 95 XF 430 2002 г.в Мех. коробка Z
ничего не должно вытекать. ремонт коробки
Re: Срочно нужна помощь DAF 95 XF 430 2002 г.в Мех.коробка Z
В коробке сальник на соотвецтвующем пневмо цилиндре
можно ли до него добраться и поменять с задней чясти коробки Не снимая коробку.
Добраться можно,но задний делитель придется сдернуть. Комплект прокладок будет нужен.
Если ты споришь с идиотом, вероятно то же самое делает и он.
Не понял смысла последней фразы.
Поменять можно или лучше не пытаться. О прокладках речи не идет.
Поменять можно, делал уже не один раз, но времени куча уходит. Плюс если будешь снимать впервые можешь получить сюрприз с делителем.
А последняя фраза это подпись, в профиле настраивается...
Pshisha дело говорит.Снимайте КПП,ставьте "свечкой" и разбирайте без суеты.Раз уж решили сами делать.Иначе собирать Вам фиксаторы,пружинки и т.д. по всей территории,на которой будет происходить ремонт.Ещё лучше пригласите кто с опытом,пусть потроха КПП глянет.Ведь коробка вскрывается.Не торопитесь.
делал один раз без снятия,все получилось,-но теперь снимаю коробку
,а потом разбираю-собираю,(меньше гемора).и вам советую снять...
