IVECO EUROSTAR нет подачи топлива на форсунки из ТНВД
Ребята помогите, IVECO EUROSTAR 1996г. Мотор Magirus E38 из ТНВД на форсунки не поступает топливо!!! Машина работала, потом заглохла и больше не заводится!!!! В чем может быть причина?????? Из ТННД на ТНВД топливо поступает!!!!
Re: Ивеко Евростар нет подачи топлива на форсунки из ТНВД
Проводка к насосу,поджареный разём насоса
А нет ли на ТНВД электроклапана отсечки топлива, который, собственно и глючит (или проводка к нему)?
Не знаю если на него смотреть, то справа где плунжера заканчиваются стоит какой-то датчик но фиг его знает он не он, я в насосах не сильно силен!!!
Если регулятор на насосе исправен, то подвисли плунжера. Разбирать и смотреть
Клапан, если он есть, в виде бочонка. Еще нужно проверять питание БУД, бывает релюшки глючат.
