tebs-e нужна помощь
pino
tebs-e нужна помощь
Сообщение pino »
господа диагносты не пинайте за глупые вопросы сильно,
суть проблемы имеются новые прицепы крона ,система wabco tebs-e з оси одна из них подъемная
клиент хочет чтоб при пустом прицепе ось всегда была поднята, а пригруженом опускалась,сейчас в параметрах стоит подъем оси на пустом
осуществляеться при скорости 30 км.
подскажите пожалуйста какие параметры мне нужно поменять чтоб ось опускалась только на груженном,также имееться кнопка принудительного подъема и опускания оси на прицепе.
Re: tebs-e нужна помощь
Поменять наверно надо не параметры, а саму пневматику. То дешевое решение, которое стоит, не позволит оставить ось вверху при отсутствии электрического питания. А если аккумулятора не жалко то воткните перемычку на "15" ABS розетки. Пусть наслаждаются...
прописать скорость меньше, и будет подниматся при стоячем, при выключении зажигания будет падать, при включении будет подыматся. 30 и 15 замыкать нельзя, он не будет перезагружатся.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Полезайте в настройках, там все есть...
alek310
Сообщение alek310 »
Все там можно настроить,скорость убрать и отпараметрировать в зависимости от давления в подушке.
alek310 писал(а):Все там можно настроить,скорость убрать и отпараметрировать в зависимости от давления в подушке.
Да нет там возможности оставить ось в верху при выключеном зажигании. А если поставить нулевую скорость, то будет только лишний расход воздуха при передергивании замка зажигания.
pino
Сообщение pino »
спасибо за советы .сегодня повторно ездил к прицепу снял файл параметров кто что посоветует
F0595929.rar
(2.45 КБ) 598 скачиваний
pino
Сообщение pino »
а это скрины
скрины с прицепа.rar
(515.83 КБ) 561 скачивание
Да уж лучше фотки прицепа снизу...
Неужели непонятно, что если на клапане, управляющим подъемной осью, нет питания то ось опустится.
Слазь под прицеп и поэкперементируй...
PS Вариантов всего два. Первый перемычка на "15". Второй замена управляющего клапана.
Оба не имеют права на жизнь.
Вячеслав Дубовицкий
pshisha писал(а):Да уж лучше фотки прицепа снизу...
Слушай, что ты пристал к человеку. :D
Ну не нравится людям что мост падает на каждой остановке.
Поднятый лентяй при выключенном зажигании никто не просил.
Вячеслав Дубовицкий
Никто и не просил.
pshisha писал(а):А если поставить нулевую скорость, то будет только лишний расход воздуха при передергивании замка зажигания.
С какого перепуга? Люди на каждом перекрестке зажигание выключать будут?
Вячеслав Дубовицкий
pino писал(а):спасибо за советы .сегодня повторно ездил к прицепу снял файл параметров кто что посоветует
Добрый я сегодня...
F0595929_standart.rar
(2.39 КБ) 525 скачиваний
pino
Сообщение pino »
спасибки я правильно понял что надо было только скорость на ноль поставить в этом параметре
прицеп 5.rar
(56.95 КБ) 493 скачивания
какая разница при какой скорости лентяй поднимается (при 20-30 км даже лучше - ибо получается помощь при троганьи, что дипустим на грунтовке либо на снежной каше разгружает оси........) при выключении зажигания один фик будет падать лентяй - вот о чем вам тут толкуют! Без изменения пневматики ниче у вас невыйдет чтобы лентяй не падал :!:
lukitch
Сообщение lukitch »
pshisha писал(а):Да нет там возможности оставить ось в верху при выключеном зажигании
В системе TEBS-E очень даже есть. Просто галочку поставить.
