Бортовой компьютер Тга 2004 год.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 7:55 pm
Jackson
Не могу войти в бортовой компьютер, жму кнопку со стрелкой, и ничего не происходит. Горит ещё активная ошибка збр 03300-03 по генератору? Появилась сразу после того как аккумуляторы подзарядили, напряжение померяли - нормальное. Заводится, работает отлично?
Re: Бортовой компьютер Тга 2004 год.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:07 pm
Частая проблема ТГА,разобрать приборку,почистить кнопки
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:26 pm
Jackson
syava писал(а):Частая проблема ТГА,разобрать приборку,почистить кнопки
Да, очень интересно, спасибо. Тут инфа проскочила, что при активных ошибках нельзя в меню зайти
И поповоду ошибки, что подскажите
Добавлено: Пт янв 24, 2014 11:31 am
..............при заведенном моторе нельзя в ошибки зайти
Добавлено: Пт янв 24, 2014 12:59 pm
Jackson
Balamut писал(а):..............при заведенном моторе нельзя в ошибки зайти
?Всмысле
При заведённом тягаче в бортовой компьютер можно войти, у знакомого проверял. Это я как ущербный езжу, ничего не могу посмотреть.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 1:21 pm
Войти и смотреть ошибки это разные вещи.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 1:48 pm
Jackson
den_2001 писал(а):Войти и смотреть ошибки это разные вещи.
Ошибки у меня горят на экране при заведенном тягаче либо при включенном зажигании. Мне нужно войти в борт. комп. чтобы посмотреть: когда менялось масло, когда менялись колодки, какой расход топлива
.Активная ошибка у меня на генератор-стартер горит красный треугольник, может из-за этого не входить в борт. комп.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 1:59 am
Jackson писал(а):Горит ещё активная ошибка збр 03300-03
Несоответствие оборотов генератора оборотам двигателя или отсутствие сигнала врашения от генератора.
Проверь натяжение ремня для начала ,дальше к электрику.
