Бортовой компьютер Тга 2004 год.
Не могу войти в бортовой компьютер, жму кнопку со стрелкой, и ничего не происходит. Горит ещё активная ошибка збр 03300-03 по генератору? Появилась сразу после того как аккумуляторы подзарядили, напряжение померяли - нормальное. Заводится, работает отлично?
Re: Бортовой компьютер Тга 2004 год.
Частая проблема ТГА,разобрать приборку,почистить кнопки
Да, очень интересно, спасибо. Тут инфа проскочила, что при активных ошибках нельзя в меню зайтиsyava писал(а):Частая проблема ТГА,разобрать приборку,почистить кнопки
..............при заведенном моторе нельзя в ошибки зайти
?ВсмыслеBalamut писал(а):..............при заведенном моторе нельзя в ошибки зайти
Войти и смотреть ошибки это разные вещи.
Ошибки у меня горят на экране при заведенном тягаче либо при включенном зажигании. Мне нужно войти в борт. комп. чтобы посмотреть: когда менялось масло, когда менялись колодки, какой расход топливаden_2001 писал(а):Войти и смотреть ошибки это разные вещи.
- igor_oksana
Несоответствие оборотов генератора оборотам двигателя или отсутствие сигнала врашения от генератора.Jackson писал(а):Горит ещё активная ошибка збр 03300-03
Проверь натяжение ремня для начала ,дальше к электрику.
