ман F2000 ошибка EDC
rabaman
Доброго дня всем. подскажите пжл, при запуске выскочила ошибка EDC 0-14 ошибка активная , стираю , выскакивает снова, мотор потерял в конях не много и ограничивает обороты до 2000 . до этого тянул хорошо и раскручивал до 2400. что это значит и от чего зависит ?
Re: ман F2000 ошибка EDC
вот ключевая фраза ...rabaman писал(а):и раскручивал до 2400
rabaman
покурил инфу понял что это вспомогательный датчик частоты вращения (датчик коленвала).у меня их 2 какой именно ? какое должно быть сопротивление? и как проверить цепь с разъёма (какие пины)? спасибо заранее...
