MAN 25322. ECAS. Проблема с транспортным положением
gruzovoy
Сообщение gruzovoy »
Всем кто разбирается в ECAS прошу помощи в решение проблемы, которая длится уже почти пол года.Сначала об ошибке которая происходит. MAN одиночка с ленивым ,весь на воздухе. Первые признаки начались с загорания и мигания красной лампы уровня пола на ходу при этом вся автоматика отключалась и все действия приходилась делать в ручном режиме. Время от времени ошибка пропадала сама собой и всё вставало в рабочий режим. Через какое то время ошибка стала постоянной. При включении зажигания происходит следующее: Подвеска реагирует на сигнал автоматики подвески, начинает выравнивать уровень пола и через 2 секунды загорается ,а потом начинает мигает красная контрольная лампа уровня пола и вся автоматика перестаёт работать. Все действия с ленивым (поднять ,опустить) работает только в этом интервале в 2 секунды. На форуме почитал о проблемах которые происходят ,хотелось бы понять как всё работает изначально. С чего начать искать неисправность. Буду признателен всем кто откликнется.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
надо начать с просмотра ошибок. из за ошибок загорается красная лампа и не работает подвеска - падает. MAN F2000? там можно просмотреть ошибки с помощью мигающего кода.
gruzovoy
deniskaznin писал(а):надо начать с просмотра ошибок. из за ошибок загорается красная лампа и не работает подвеска - падает. ман как я понял F2000? там можно просмотреть ошибки с помощью мигающего кода.
Как это выглядит
deniskaznin
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/28/8150800283.pdf
на 22 странице как считать блин код. L-линия или на диагностической розетке, или на самом блоке управления, смотри схему в этом же руководстве. лампочки будешь смотреть на панели красная и желтая.спишешь коды - сюда на форум, будем разбираться дальше.
gruzovoy
deniskaznin писал(а):http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/28/8150800283.pdf
Прошу прощения за непонимания ,приведите пример По ссылке ECAS для автобусов (коды те же?) . При включении зажигания загорается желтая потом через 2 секунды мигает красная Чуть быстрей секунды
deniskaznin
и блин коды как считать и сами коды одинаковые.
gruzovoy
deniskaznin писал(а):и блин коды как считать и сами коды одинаковые.
Не хрена я не пойму что от меня требуется . Мигание лампочек как их просчитать. Объясните простым языком
deniskaznin
22 страницу прочитал? если не понял попробую простым языком объяснить.
gruzovoy
deniskaznin писал(а):22 страницу прочитал? если не понял попробую простым языком объяснить.
Спасибо за терпение ,будем считать
deniskaznin
я так и не понял - разобрался как считать блин коды или надо что то разъяснить?
gruzovoy
deniskaznin писал(а):я так и не понял - разобрался как считать блин коды или надо что то разъяснить?
Если не трудно простой пример пожалуйста
Не надо ничего разъяснять, сразу видно что человек пытается за счёт чужих мозгов БЕСПЛАТНО подремонтироваться. Ему на сервис надо, а не на форум.
ИМХО. Можете пинать, можете тихо ненавидеть.
gruzovoy
acckiy писал(а):Не надо ничего разъяснять, сразу видно что человек пытается за счёт чужих мозгов БЕСПЛАТНО подремонтироваться. Ему на сервис надо, а не на форум.
Если бы были нормальные специалисты которые занимались своим делом то не жалко и заплатить за работу.А в сервисах один развод и не какого результата . А ты сразу БЕСПЛАТНО . ГДЕ ВЫ ДЯДИ ВАСИ?
gruzovoy
Что молчишь?
что тут скажешь??? Я в Питере.
Мой телефон +79219569908
