камаз с двигателем cummins заглох
подскажите что посмотреть
камаз 8430 с двигателем Cummins 210 л с заглох и незаводится
текса связывается на секунду потом пишет что связь разорвана
диагностические лампы на приборке негорят и неработают
питание на блок приходит
с ключа стартер не заводится
если перемкнуть реле то стартер крутит но не заводится
с быстрого старта работает но работает только на нем походу отсекается подача топлива
как всегда видитель говорит что нечего не делал просто приехал и все
- MasTak
Re: камаз камминс заглох
Сделайте чтоб горели и отблинкуйте, будет информативнее тексыборис писал(а): диагностические лампы на приборке негорят и неработают
а как сделать то блок вскрывать?они непосредственно от блока подключены?
может распиновку кто подскажет блока
я массу не могу найти на блоке
вам придеться научиться искать массу или опустите кабину и переходите на ремонт подвески...борис писал(а):я массу не могу найти на блоке
Если хотите получать вразумительные ответы , то извольте однозначно определять предмет ремонта !борис писал(а):камаз 8430 с двигателем каминз 210 л с заглох и незаводится
На Камаз ставили несколько типов моторов от камминза , посмотрите шильду на блоке или на моторе и положите ее тут...
- MasTak
Одна из возможных причин отказаборис писал(а):массу не могу найти на блоке
нет про массу соврал это ее не мог найти предыдущих электрик
там на блок отдельная фишка по питанию идет на ней 2 плюса и минуса там все есть
а вот диагностики сделать не получается не тексой не с панели
Я конечно скажу банальную вещь, но помимо питания еще нужно проверить шину кан, если она там есть.
а зачем этому мотору такая дама ? заведёться и уедет без неё...cotm писал(а):нужно проверить шину кан
А вот почему точный тип мотора или блока управления до сих пор не выложен тут...
Теха не помощник в твоем случае. Смотри преды под Капотом (вставки).
- MasTak
Не забывайте, на дворе сезон Курильшиков с прикурками и Полярников с переполюсовками
мастак а ты прав
забыл сказать
эту машину прикурили под москвой ,заглох он а потом прикурили поехал с перебоями и приехал умирать в родной гараж
в таком случае блок на стол?
забыл сказать
- Alexx60rus
На чей стол смотря
то можно на помойку сразу отнести.
А 15 клемма есть?? Она на большом разъеме , который с рамы идёт. На маленьком 30 клемма только.
блок в москву возили с ним все в порядке
машину пригонят будем смотреть в тепле
