Man tga 410.2001 edc 3163
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:16 pm
Марат Аглиуллин.
Здравствуйте!
зажигание включается стартер нет ошибка edc3163-не закончено интенсивное движение. помогите.
Re: Man tga 410.2001 edc 3163
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:33 am
lukitch
1. EDC 6.1 я правильно понял?
2. Код неисправности точно 3163? Может все-таки 3063?
3. Другие коды присутствуют?
4. Топливную давно делали?
5. До сего момента нормально заводился или после удара молотком?
Пока все.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:52 am
Марат Аглиуллин.
все понял завтра уточню по кодам
Добавлено: Вт янв 14, 2014 1:00 am
lukitch писал(а):1. EDC 6.1 я правильно понял?
почти расстрел из пулемёта !!!
Молодец Лукич , так держать !!!
И сколько раз говорено , дайте точное описание системы\авто , о которой идет речь... чаще всего это или тип мотора или вин-номер авто (предпочтительнее) ...
Добавлено: Вт янв 14, 2014 7:19 pm
Марат Аглиуллин.
Привет всем. проблема все та же, с утра MAN завелся с 5-ой попытки, в течении дня если заглушишь(30мин,) то-же самое,Пишет в EDC-3063-01 есть пассивная ошибка 168-02,FFR-ошибок нет, Топливную не ремонтировали, меняли насос низкого давления, VIN WMAH05ZZZ1G53042 Тип двиг,D2866LF32,
до сего момента заводился нормально, бывает втягивующие щелкает (стартер)
Добавлено: Вт янв 14, 2014 8:15 pm
Да что ж вы никак не поймете - у вас бяда с питаловом !!! например ухлопано главное реле и там стоит скрепка... что впрочем тоже стало причиной, но не следствием...
Решите вопрос с 168 кодом (это правда сложно , потому как даже убитые аккумы могут быть виноваты , а причин там мульен ) , проверьте главное реле и по необходимости замените его , несколько раз запустите\заглушите и будет вам счастье...
Добавлено: Вт янв 14, 2014 10:13 pm
Марат Аглиуллин.
СПАСИБО
ВСЕМ! ЕЩЕ вопросик, диагностика покажет проблему с питаловом ,и что-за главное реле ,оно так называется?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 10:53 pm
lukitch
Так и называется главное реле EDC. Находится возле топливного фильтра, внешне выглядит как ребристый бочонок с круглым разъемом на 4 контакта. Часто путают с датчиком.
Я бы начал с проверки проводов на стартере. Почему-то каждый год после новогодних каникул регулярно 2-3 случая подобных встречаю, отгнивают клеммы, и именно на 28 моторах.
