Man tga 410.2001 edc 3163
Марат Аглиуллин.
Здравствуйте!
зажигание включается стартер нет ошибка edc3163-не закончено интенсивное движение. помогите.
- lukitch
Re: Man tga 410.2001 edc 3163
1. EDC 6.1 я правильно понял?
2. Код неисправности точно 3163? Может все-таки 3063?
3. Другие коды присутствуют?
4. Топливную давно делали?
5. До сего момента нормально заводился или после удара молотком?
Пока все.
Пока все.
Марат Аглиуллин.
все понял завтра уточню по кодам
почти расстрел из пулемёта !!!lukitch писал(а):1. EDC 6.1 я правильно понял?
Молодец Лукич , так держать !!!
И сколько раз говорено , дайте точное описание системы\авто , о которой идет речь... чаще всего это или тип мотора или вин-номер авто (предпочтительнее) ...
Марат Аглиуллин.
Привет всем. проблема все та же, с утра MAN завелся с 5-ой попытки, в течении дня если заглушишь(30мин,) то-же самое,Пишет в EDC-3063-01 есть пассивная ошибка 168-02,FFR-ошибок нет, Топливную не ремонтировали, меняли насос низкого давления, VIN WMAH05ZZZ1G53042 Тип двиг,D2866LF32,
до сего момента заводился нормально, бывает втягивующие щелкает (стартер)
Да что ж вы никак не поймете - у вас бяда с питаловом !!! например ухлопано главное реле и там стоит скрепка... что впрочем тоже стало причиной, но не следствием...
Решите вопрос с 168 кодом (это правда сложно , потому как даже убитые аккумы могут быть виноваты , а причин там мульен ) , проверьте главное реле и по необходимости замените его , несколько раз запустите\заглушите и будет вам счастье...
Марат Аглиуллин.
СПАСИБО
ВСЕМ! ЕЩЕ вопросик, диагностика покажет проблему с питаловом ,и что-за главное реле ,оно так называется?
- lukitch
Так и называется главное реле EDC. Находится возле топливного фильтра, внешне выглядит как ребристый бочонок с круглым разъемом на 4 контакта. Часто путают с датчиком.
Я бы начал с проверки проводов на стартере. Почему-то каждый год после новогодних каникул регулярно 2-3 случая подобных встречаю, отгнивают клеммы, и именно на 28 моторах.
