Man TGA 26.410 подъёмная ось.
Всем привет.Помогите решить задачу.Ман тга с подъёмным мостом(стоит перед ведущим).Как-то странно ленивец управляется.Заводишь авто,качаешь воздух.Встаёт в транспортное,всё норм.С пульта реагирует поднимает-опускает-в транспорт. ставит.При этом ленивый на полу.В кабине 2 кнопки-п/о ленивца и помощь при трогании.Включаешь п/о-молчит,индикация в кнопке не загорается.Далее жму помощь при трогании-ленивый поднялся(в этой кнопке индикация зажглась),но как-то коряво.Левое колесо задрал,в правом остался воздух.Блок клапанов стоит Y161 4729051110.Откручиваю с выхода 32(сброс) трубку-поднялось и правое,ушёл воздух из подушки.Тут я и зачесал репу.На клапане У161 между1(вход воздуха) и 32(сброс,блок подъёмного моста) врезаны 2 клапана.Получается 1-4750090000(снижение давления)-973500(ускорительный?)-32.Назначение обеих на сайте wabco нашёл.На кой ляд они установлены на данном авто-не вкуриваю.Похоже,4750090000 пипец,он ограничивает поти до 0.Wabco приводит пример установки в этом месте 4750190000(0,5 бар).Что значит 0.5бар?Ускорительный973500 не фигурирует.А на авто стоит.Мановской схемы на данный авто не нашёл...или х...искал.Своим умом не допереть.Да,с кнопкой п/о ленивца разбор отложил.Там ошибка на 1 контур ,датчики поменяю-пойду дальше.Кто силён,помогите с клапанами разобраться.Vin WMAH23zz14G168858 Блок управления 446 170 053 0.Заранее благодарен.
Re: Man TGA 26.410 подъёмная ось.
Забыл уточнить.Ман-переделаный англичанин.
а что диагностика говорит? с диагностики подымается? в ЕБС неисправности есть?
У меня когда-то был такой грузовик (возможно этот). Работает на строительстве дороги Москва-Питер. Прицеп Тонар таскает. Ленивцы подвязаны цепью. Где-то делали пневматику и заглушили второй контур и удалили пневмотрубку (все это делал сервис). Я там так и сел увидев это)))))))) Если это эти крендели, то не удивляйся. ВНИМАНИЕ - с оплатой у них плохо.
Ошибок на ECAS нет.Опускает-поднимает,пульт слушает.Смущает неработающая кнопка п/о ленивца и вот эти 2 клапана в цепи блока клапанов У161.(973500 и 4750090000-чё они там ускоряют-снижают? )Такое ощущение,что они мешают сбросить воздух с подъёмного моста.(не с центральной подушки).Сам уже запутался.
Сейчас больше пневмо интересует.Хотя,может что и с эл.частью...Да,сам не видел,но водила говорит,что при загрузке лентяй опускается автоматически.
Не,не этот))).Местный.Хотя тоже самосвальный прицеп таскает.У них букс.серьга и не снимается.Они его с карьера вытащат,а по асфальту он сам едет.Нет рядом похожего-то,чтобы сравнить.И с пневмосхемой беда..
Я от ТГА смотрел схему.
Ага,нашёл в ман-wis.Завтра потренируюсь.
0,5 бар должно остаться в незадействованной подушке, чтобы не пожевало.igor-dvs73 писал(а):4750090000 пипец,он ограничивает поти до 0.Wabco приводит пример установки в этом месте 4750190000(0,5 бар).Что значит 0.5бар?
Он здесь задействован как магистральный клапан. Как то ж надо чтобы не было встречи потоков.igor-dvs73 писал(а):?Ускорительный973500 не фигурирует.А на авто стоит.
Виталий,спасибо.475009 разобрал,там одна плесень.Отправил товарищей за новым.973500 для кучи(300руб?) .Ещё один тёмный вопрос-ман везде говорит,что 475009 ограничивает до 10бар.Вабко тоже пишет 10 бар,а на графике рисуют якобы 5.5бар выходное давление.Ладно,новые притараканят-посмотрю что он там пропускает..)))
475 009 это всего лишь начальные цифры только остальные цифры означают давление. 475 009 000 0 этот настроен на 5,5 бара но он там не стоит. Там другой номер.igor-dvs73 писал(а):что 475009 ограничивает до 10бар.Вабко тоже пишет 10 бар,а на графике рисуют якобы 5.5бар выходное давление.
Клапана поставил. 9750090080(такой и стоял) и 4735010010(стоял 973500...-шильды нет,выбит на корпусе).И ни х..я.Кнопка подъём-опуск.лентяя не работает.Сигнал с кнопки наХ5 инструменталки приходит,а с инструменталки на индикацию кнопки-молчит.Дальше пока не полез.Помощь при трогании работает,индикатор загорается.При этом поднимается левое колесо,а с правой лентяя воздух не выходит.Тут же откручиваю трубку 32-воздух с правой лентяя вышел,мост поднялся.Добрался до БУ.Вопрос:подключение клапанов У161 к БУ по варианту ВАБКО и по МАНу(сравнил схемы)совпадают.На реальном авто-нет.Конкретно на разъёмах БУ не на тех пинах что на бумаге.Блок 446 170 053 0 на схеме,он же на машине.Пока вижу на Х2/14 вместо70319(схемы!) 70305-ый(машина!).Такое разве бывает? Дальше плюнул и ушёл в баню))).Когда и как работала подвеска-внятно никто сказать не может.Хотя этот Ман у них года 4 точно.Я его только кособоким видел.Видимо,их всё-же зае....ло это кино))).Ладно,завтра,если успею-позанимаюсь.Теперь дело принципа,надо добивать.У меня ещё тут один красавец с погорелого театра.С тем пооперативнее надо,не местный.
Транспортный держит ровно обе стороны,пульт слушает,диагностика молчит.При включении зажигания на приборке значок уровня красный-жёлтый-гаснет.При глушении авто задирает жопу.Калибровать не пробовал-считаю сейчас неинтересным.Рождественские чудеса,однако))).
Была подобная беда с F-2000. Не сбрасывал с двух подушек, б/у 446 055 409 0 отсутствовала масса на 17 пине б\у, схема схожая с твоей, проверь. Там ещё есть несколько массовых проводов без которых может быть подобная байда.
Спасибо,Антон.Напизд..л я вчера вам с проводами,всё там правильно.Видимо,голова закружилась))).Массы ещё проверю,но думаю там всё норм.Датчики 1,2 контуров поменял-на приборке стало красиво.Но осталась ошибка активная на 3 контур.В параметрах 3 и 4 контуры прочерки.Заказал 2 датчика ещё.В общем,недоделал чуть)).Что сейчас интересует-не поднимает лентяй с кнопки"подъём-опускание".Кнопка целая,да и с компа активирую все клапаны.По ЕКАСу-ни одной ошибки. Уберу ZBR 01086-может она не даёт.Буду маленько подождать.Датчик ALB исправен,ЕКАС его понимает(скидаю фишку ALB -лентяй падает.) Да и клиенты говорят,что при загрузке мост опускается.
