проблема с WEBASTO DW-160 TSR
Нужна помощь. WEBASTO DBW-160 TSR запускается на морозе минут 4-5 работает. в тёплом гараже 1-2 минуты. повторно запускаю такая же песня на третий раз уже меньше работает. Новый маз 6317х9 дв.ямз 6585.10 420л.с. эектро педаль газа. в нете нет такого фото какой у меня вебасто. запуск с кабины просто кнопкой рядом кругляк со шкалой и всё. всё новое стоит
Re: проблема с вебасто
Рукой котел потрогай.
..........тоесть нету циркуляции ОЖ... скорее всего
так и получается. от задней точки блока в насос от насоса в вебасто от вебасто к теплообменику и всё! а там где от верхней точки блока идёт к печке от печки в помпу там холодно. что за схема такая е........нутая?Balamut писал(а):..........тоесть нету циркуляции ОЖ... скорее всего
Смотри личку
Всем привет. Нужна помощь по Webasto Termo 50,внезапно перестала запускатся, на дисплее отчёт времени идёт как обычно,ошибок никаких не выдаёт,просто тишина и всё.Есть смысл самому лезть или сразу в сервис ?
- Ратибор77
Если это чудо стоит в ящике сзади кабины в правой стороны, ищи обратный клапан, выкинь его и поток пусти через подогреватель...disperado писал(а):Нужна помощь. вебасто DBW-160 TSR запускается на морозе минут 4-5 работает. в тёплом гараже 1-2 минуты. повторно запускаю такая же песня на третий раз уже меньше работает. Новый маз 6317х9 дв.ямз 6585.10 420л.с. эектро педаль газа. в нете нет такого фото какой у меня вебасто. запуск с кабины просто кнопкой рядом кругляк со шкалой и всё. всё новое стоит
- zloi_krolik
ошибок может и не выдовать, если дагноз провод не подключенСтрыгин Андрей писал(а):Всем привет. Нужна помощь по Webasto Termo 50,внезапно перестала запускатся, на дисплее отчёт времени идёт как обычно,ошибок никаких не выдаёт,просто тишина и всё.Есть смысл самому лезть или сразу в сервис ?
Проблему решил с заменой предохранителя ,но теперь выдаёт ошибку F05 ( датчик пламени),он же штифт накала или нет ? и подходит от Termo 90 ?
- zloi_krolik
Re: проблема с вmWEBASTO DW-160 TSR
проверьте по сопротивлению чо кажет...
