Страница 1 из 4
Volvo FH13 2007 Евро 4, отключена AdBlue, машина не тянет
Добавлено: Пн янв 06, 2014 2:35 pm
vivmax
Volvo FH13 2007 Евро 4, год назад поставили эмулятор вместо AdBlue. Ставили в Долматово Домодедовский р-он Подмосковье, белоруссы там работают. С самого начала горел на панели "двигатель" те неисправность - повышенная токсичность выхлопа, датчик NOx выдавал неисправность: код ошибок MID128 ECU двигателя - PSID 42(прерывание функции дозирования), PSID 45(высок.содерж. NOx), PSID 46 (неисправность контроля NOx), PSID 98(система нагнетания воздуха) и еще 115 (пустой бак для реагента) и 229 (канал передачи данных...). Количество ошибок 42 и 98 достигло 255 повторений в декабре 2013, резко возрос расход с 31 до 38 литров, пропала тяга. Официалы систему подачи топлива, форсунки,проверили на компьютере систему, их вывод - "кривой эмулятор" или изначально неправильно установленный. Сказали ставьте новый или правильно устанавливайте, им запрещено этим заниматься.
Вопрос - где и кто проверит мою систему (эмулятор, датчик NOx в выхлопной системе, правильность установки) в Нижнем Новгороде?
С этим белорусским сервисом в Долматово кто-нибудь знаком? несут ли они ответственность за свою работу?
Посоветуйте как мне поступать по устранению данной неисправности.
Re: Volvo FH13 2007 Евро 4, отключена AdBlue, машина не тян
Добавлено: Пн янв 06, 2014 4:00 pm
Алексей 76
А катализатор удаляли?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:37 pm
За эмулятор несет ответственность только хозяин грузовика.Именно он принял решение о изменении конструкции транспортного средства, предшее к изменению его эксплуатационных свойств. Только ему придет штраф за несоответствие норм выхлопа.
Установщик только "деньги лопатой гребет" с тех кто хочет наипать производителя тс. А так год прошел! Какие еще могут быть притензии...
Ремонтируйте правильно и меньше проблем будет.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:14 pm
Nikita
Может самим белорусам вопрос задать? Что это за эмулятор, с которым ошибки горят!!!!!! Я только не понял, ошибки по мочевине появились сразу после установки эмулятора?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:22 am
Толик 23
Если есть ошибки, то "кривой" эмулятор. Тебя спросили катализатор удалил? Сможешь фото эмулятора выложить?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:50 pm
vivmax
Да катализатор вырезали все чисто, это нам сказали сделать официалы когда мы к ним приехали сразу после покупки и установки эмулятора, ошибки в виде горящего на панели двигателя появились сразу после установки эмулятора, потом он то гас то снова загорался на панели, водитель периодически жаловался, но расход при этом все равно был в норме - около 31 литра при полной загрузке в 20 тонн.
Фото эмулятора выложу после праздников.
С уважением господа, благодарю за участие
А по поводу обмана производителя - производство мочевины, затраты на внедрение этой системы для экологии более вредны чем просто выхлоп нормального двигателя.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:58 pm
vivmax
еще вопрос - датчик NOx он должен был быть отключен при установки эмулятора каким образом:
механически-удалены провода с этого датчика в систему управления авто или переподключены через эмулятор,
или программно - через перепрограммирование двигателя с эмулятором и датчиком.
Потому как если механически удалить провода с датчика - так это и самому сделать можно.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:42 pm
Толик 23
С нормальным эмулятором хоть все вырежи и не появится ни одной ошибки. И датчик Nox совсем там не нужен. А удаляешь как клиенту понравится, некоторые просят оставить, некоторые даже бак с полной мочевиной на память оставляют.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 6:06 pm
sssigor
vivmax писал(а):или программно
Может ты удивишься но программно там можно сделать все- и даже без лишних примочек, и даже в двух вариантах:
изменив несколько параметров и оставить твой "суп" из ошибок и выкинуть твой эмулятор- в общем подключатся дольше.,
второй вариант- дороже- дольше и требует вмешательства в несколько систем...
Такие спецы на форуме есть- нужно только поискать.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:16 pm
Может просто проводку на эмулятор проверить?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:24 pm
sssigor
vivmax писал(а):ошибки в виде горящего на панели двигателя появились сразу после установки эмулятор
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:34 am
vivmax писал(а):потом он то гас то снова загорался на панели,
Добавлено: Чт янв 09, 2014 9:03 pm
А эмулятор то, как валялся не включенный так и валяется...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:55 am
vivmax
нашел мастеров ТракСервис www.trk24.ru, основной офис в москве, у нас в нижнем есть представители, они производят эмуляторы и соответственно отключают мочевину, договорились продиагностировать установленный эмулятор завтра, результат сообщу сразу, если всем интересна причина проблемы
Добавлено: Вс янв 12, 2014 5:39 am
zloi_krolik
если горит ошибка двигла значит чот не так сделали...и вообще грех таким заниматься не имея диагностики....
причину в студию....
