Volvo FH13 2007 Евро 4, отключена AdBlue, машина не тянет
Volvo FH13 2007 Евро 4, год назад поставили эмулятор вместо AdBlue. Ставили в Долматово Домодедовский р-он Подмосковье, белоруссы там работают. С самого начала горел на панели "двигатель" те неисправность - повышенная токсичность выхлопа, датчик NOx выдавал неисправность: код ошибок MID128 ECU двигателя - PSID 42(прерывание функции дозирования), PSID 45(высок.содерж. NOx), PSID 46 (неисправность контроля NOx), PSID 98(система нагнетания воздуха) и еще 115 (пустой бак для реагента) и 229 (канал передачи данных...). Количество ошибок 42 и 98 достигло 255 повторений в декабре 2013, резко возрос расход с 31 до 38 литров, пропала тяга. Официалы систему подачи топлива, форсунки,проверили на компьютере систему, их вывод - "кривой эмулятор" или изначально неправильно установленный. Сказали ставьте новый или правильно устанавливайте, им запрещено этим заниматься.
Вопрос - где и кто проверит мою систему (эмулятор, датчик NOx в выхлопной системе, правильность установки) в Нижнем Новгороде?
С этим белорусским сервисом в Долматово кто-нибудь знаком? несут ли они ответственность за свою работу?
Посоветуйте как мне поступать по устранению данной неисправности.
- Алексей 76
Re: Volvo FH13 2007 Евро 4, отключена AdBlue, машина не тян
А катализатор удаляли?
За эмулятор несет ответственность только хозяин грузовика.Именно он принял решение о изменении конструкции транспортного средства, предшее к изменению его эксплуатационных свойств. Только ему придет штраф за несоответствие норм выхлопа.
Установщик только "деньги лопатой гребет" с тех кто хочет наипать производителя тс. А так год прошел! Какие еще могут быть притензии...
Ремонтируйте правильно и меньше проблем будет.
Может самим белорусам вопрос задать? Что это за эмулятор, с которым ошибки горят!!!!!! Я только не понял, ошибки по мочевине появились сразу после установки эмулятора?
Если есть ошибки, то "кривой" эмулятор. Тебя спросили катализатор удалил? Сможешь фото эмулятора выложить?
Да катализатор вырезали все чисто, это нам сказали сделать официалы когда мы к ним приехали сразу после покупки и установки эмулятора, ошибки в виде горящего на панели двигателя появились сразу после установки эмулятора, потом он то гас то снова загорался на панели, водитель периодически жаловался, но расход при этом все равно был в норме - около 31 литра при полной загрузке в 20 тонн.
Фото эмулятора выложу после праздников.
С уважением господа, благодарю за участие
А по поводу обмана производителя - производство мочевины, затраты на внедрение этой системы для экологии более вредны чем просто выхлоп нормального двигателя.
еще вопрос - датчик NOx он должен был быть отключен при установки эмулятора каким образом:
механически-удалены провода с этого датчика в систему управления авто или переподключены через эмулятор,
или программно - через перепрограммирование двигателя с эмулятором и датчиком.
Потому как если механически удалить провода с датчика - так это и самому сделать можно.
С нормальным эмулятором хоть все вырежи и не появится ни одной ошибки. И датчик Nox совсем там не нужен. А удаляешь как клиенту понравится, некоторые просят оставить, некоторые даже бак с полной мочевиной на память оставляют.
Может ты удивишься но программно там можно сделать все- и даже без лишних примочек, и даже в двух вариантах:vivmax писал(а):или программно
изменив несколько параметров и оставить твой "суп" из ошибок и выкинуть твой эмулятор- в общем подключатся дольше.,
второй вариант- дороже- дольше и требует вмешательства в несколько систем...
Такие спецы на форуме есть- нужно только поискать.
- igor_oksana
Может просто проводку на эмулятор проверить?
vivmax писал(а):ошибки в виде горящего на панели двигателя появились сразу после установки эмулятор
- igor_oksana
vivmax писал(а):потом он то гас то снова загорался на панели,
А эмулятор то, как валялся не включенный так и валяется...
нашел мастеров ТракСервис www.trk24.ru, основной офис в москве, у нас в нижнем есть представители, они производят эмуляторы и соответственно отключают мочевину, договорились продиагностировать установленный эмулятор завтра, результат сообщу сразу, если всем интересна причина проблемы
- zloi_krolik
если горит ошибка двигла значит чот не так сделали...и вообще грех таким заниматься не имея диагностики....sssigor писал(а):vivmax писал(а):ошибки в виде горящего на панели двигателя появились сразу после установки эмулятор
причину в студию....
