help!!! daf 95 2003 г.в. проблемы по электрике
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:02 am
andrey_daf
не заводится, на дисплее горит машинка с молнией и engine waring и при включении зажигания щелкает реле g 126 постоянно!! еще и ошибка по ретарде и воздух! подскажите!!!
Re: help!!! daf 95 2003 г.в. проблемы по электрике
Добавлено: Пн янв 06, 2014 1:19 pm
Gans
Ну и зачем форум загаживать одними и теми же сообщениями?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:33 am
Толик 23
Gans писал(а):Ну и зачем форум загаживать одними и теми же сообщениями?
Потому что толкогого ответа не было, было у меня один раз такое, был неисправен БУ двигателем.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:16 pm
DAF XF 105
andrey_daf писал(а):не заводится, на дисплее горит машинка с молнией и engine waring и при включении зажигания щелкает реле g 126 постоянно!! еще и ошибка по ретарде и воздух! подскажите!!!
Делай проводку от кабины к блоку управления двигателем. КЗ на массу...
Ищи красный провод и меняй его, а лучше всю проводку в ремонт или под замену... Удачи...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 5:44 pm
нужно кусок провода метра полтора и нож, что бы доехать до дома хватит. Писать не буду на форуме.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:29 am
viktor-krasnodar
2реле силовых питания эдс перемкни два больших вывода .проверь питание на эдс должно приходить 4 плюса красные провода .
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:12 pm
andrey_daf
viktor-krasnodar писал(а):2реле силовых питания эдс перемкни два больших вывода .проверь питание на эдс должно приходить 4 плюса красные провода .
Т.е. снять 2 большие релюхи и перемкнуть широкие контакты?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:14 pm
andrey_daf писал(а):Т.е. снять 2 большие релюхи и перемкнуть широкие контакты?
Прикольно будет если там КЗ на массу :shock:
Добавлено: Пт янв 10, 2014 1:00 am
у вас двоится в глазах?
