help!!! daf 95 2003 г.в. проблемы по электрике
не заводится, на дисплее горит машинка с молнией и engine waring и при включении зажигания щелкает реле g 126 постоянно!! еще и ошибка по ретарде и воздух! подскажите!!!
Re: help!!! daf 95 2003 г.в. проблемы по электрике
Ну и зачем форум загаживать одними и теми же сообщениями?
Потому что толкогого ответа не было, было у меня один раз такое, был неисправен БУ двигателем.Gans писал(а):Ну и зачем форум загаживать одними и теми же сообщениями?
Делай проводку от кабины к блоку управления двигателем. КЗ на массу...andrey_daf писал(а):не заводится, на дисплее горит машинка с молнией и engine waring и при включении зажигания щелкает реле g 126 постоянно!! еще и ошибка по ретарде и воздух! подскажите!!!
Ищи красный провод и меняй его, а лучше всю проводку в ремонт или под замену... Удачи...
нужно кусок провода метра полтора и нож, что бы доехать до дома хватит. Писать не буду на форуме.
2реле силовых питания эдс перемкни два больших вывода .проверь питание на эдс должно приходить 4 плюса красные провода .
Т.е. снять 2 большие релюхи и перемкнуть широкие контакты?viktor-krasnodar писал(а):2реле силовых питания эдс перемкни два больших вывода .проверь питание на эдс должно приходить 4 плюса красные провода .
- igor_oksana
Прикольно будет если там КЗ на массуandrey_daf писал(а):Т.е. снять 2 большие релюхи и перемкнуть широкие контакты?
у вас двоится в глазах?viktor-krasnodar писал(а):2реле силовых питания эдс перемкни два больших вывода .проверь питание на эдс должно приходить 4 плюса красные провода .
