Volvo FH12 420 2005г в ресиверах много конденцата
Ребята в чем может быть причина машине достаточно поработать пол часа а уже есть влага во всех ресиверах ?
Re: Volvo FH12 420 2005г в ресиверах много конденцата
воздух скидует в атмосферу? и как часто?
Скидывает но не часто раз за 15-25 минутsyava писал(а):воздух скидует в атмосферу? и как часто?
Может подогрев фильтра осушителя отказал ?
просто фильтр осушителя с активным наполнителем, т.е. сам влагоосушитель надо поменять
Просто сначала нужно посмотреть как работает змеевик охлаждения воздуха, от компрессора до осушителя. Около компрессора он горячий, а около осушителя воздух должен быть значительно холоднее. Если горячий, то необходимо очистить змеевик прокаливанием. Он скорее всего забит. Соответственно компрессор сильно гонит масло или гнал, а после замены компрессора никто змеевиком не занимался. Еще как вариант - сильная утечка воздуха, и как следствие безостановочная работа компрессора. Когда система наполняется воздухом и происходит отсечка , компрессор разгружается и охлаждается. Если отсечки долго нет, то компрессор работает на износ. Ну и патрон осушителя, если забит.
Удачи.
Удачи.
есть у меня новый фельдеперсовый влагомасолотделитель с подогревом
вечный
беспатронный
Haldex 91790
если кому нада, отдам почти даром или на что то обменяюсь
вечный
беспатронный
Haldex 91790
