Страница 1 из 3
вода в распределителе Renault Premium 380 DXI
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:09 pm
virus84
всех приветствую. помогите советом. Renault Premium 380 DXI. Сначало загорелась ошибка AIR, поехал менять фильтр сушителя открываю там вода, аккуратно удаляю её тряпочкой ставлю новый, ошибка пропала.проехал 100 км опять загорелась,решил открутить фильтр там опять вода.
Вопрос: откуда? и почему не выкидывает её?
компресорную трубку на всякий случай снимал там снутри нагар есть
Re: вода в распределителе рено премиум 380 DXI
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:27 pm
Где то шипит. Других проблем не бывает.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:35 pm
virus84
ну шипит с лентяя подымет через несколько минут проходит, ну и из под фишки чуть на раме када на тормоз нажмешь(недоходят руки сделать) больше утечек нет
вода почему???
Добавлено: Вт дек 24, 2013 8:32 pm
При утечках воздуха происходит отказ в регенирации фильтра(продувке) т.к. тормоза в преоретете. Но вообщето ошибка такая бывает. Ошибки озвучте в цифровом виде
Re: вода в распределителе Renault Premium 380 DXI
Добавлено: Вт дек 24, 2013 9:08 pm
virus84
помню что было mid 185. сейчас перебрал распределитель почти все чистенько в одном месте тока было немного грязи,все прочистил смазал закрыл,ошибок нет.а влага собирается снова.
и ещё вопрос поставил фильтр вабка он почему то трещит када работает а родной реновский работает тихо.это как то влияет на работу арм
Добавлено: Вт дек 24, 2013 9:34 pm
virus84 писал(а):помню что было mid 185.
это всё равно, что б если у вас спросили про давления турбины, а вы б сказали "где то на двигателе"
Добавлено: Ср дек 25, 2013 1:47 am
virus84 писал(а):компресорную трубку на всякий случай снимал там снутри нагар есть
Иногда помогает ее прокалить и выбить весь нагар...
Добавлено: Ср дек 25, 2013 4:31 am
Он(185) почти всегда, когда вода под фильтром, присутствует. Хуже когда она в ресиверах. А так пневматика ищите.... Шипит где то...
Добавлено: Ср дек 25, 2013 10:21 pm
virus84
спасибки будем искать
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:29 pm
virus84
проблема возросла, теперь ещё и пониженные передачи пропали,руль не отпускается,сиденье водителя не поднимается.у кого какие нибудь мысли есть? фильтр влагоделителя если открыть по прежнему вода скапливается.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 2:26 pm
Morozzz
Проверить глушитель на АРМ возможно забит и не сплевывает. ( в следующий раз менять только фильтр с глушителем). Искать утечки воздуха. По поводу трубкиот компрессора к АРМ - очень рекомендую поставить трубку с разгрузочным клапаном (если вдруг не установлен).
Добавлено: Пн дек 30, 2013 4:44 pm
virus84
проблема решилась подкручиванием болтиков на распределителе, воздух пошел но влага по прежнему скапливается
Добавлено: Пн дек 30, 2013 5:05 pm
virus84 писал(а):проблема решилась подкручиванием болтиков на распределителе
и это только начало проблем !!!
Запасаемся поп-корном , ждем продолжения....
Добавлено: Пн дек 30, 2013 8:53 pm
Скоро наверно уже не ...
Хотя зачем подсказывать, сам поймет.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 8:58 pm
virus84
а предложение можно до конца написать :shock:
фильтр сплёвывателя ваще снял от забит
