вода в распределителе Renault Premium 380 DXI
всех приветствую. помогите советом. Renault Premium 380 DXI. Сначало загорелась ошибка AIR, поехал менять фильтр сушителя открываю там вода, аккуратно удаляю её тряпочкой ставлю новый, ошибка пропала.проехал 100 км опять загорелась,решил открутить фильтр там опять вода.
Вопрос: откуда? и почему не выкидывает её?
компресорную трубку на всякий случай снимал там снутри нагар есть
Re: вода в распределителе рено премиум 380 DXI
Где то шипит. Других проблем не бывает.
ну шипит с лентяя подымет через несколько минут проходит, ну и из под фишки чуть на раме када на тормоз нажмешь(недоходят руки сделать) больше утечек нет
вода почему???
вода почему???
- Кураныч
При утечках воздуха происходит отказ в регенирации фильтра(продувке) т.к. тормоза в преоретете. Но вообщето ошибка такая бывает. Ошибки озвучте в цифровом виде
Re: вода в распределителе Renault Premium 380 DXI
помню что было mid 185. сейчас перебрал распределитель почти все чистенько в одном месте тока было немного грязи,все прочистил смазал закрыл,ошибок нет.а влага собирается снова.
и ещё вопрос поставил фильтр вабка он почему то трещит када работает а родной реновский работает тихо.это как то влияет на работу арм
- Кураныч
это всё равно, что б если у вас спросили про давления турбины, а вы б сказали "где то на двигателе"virus84 писал(а):помню что было mid 185.
- igor_oksana
Иногда помогает ее прокалить и выбить весь нагар...virus84 писал(а):компресорную трубку на всякий случай снимал там снутри нагар есть
Он(185) почти всегда, когда вода под фильтром, присутствует. Хуже когда она в ресиверах. А так пневматика ищите.... Шипит где то...virus84 писал(а):помню что было mid 185
спасибки будем искать
проблема возросла, теперь ещё и пониженные передачи пропали,руль не отпускается,сиденье водителя не поднимается.у кого какие нибудь мысли есть? фильтр влагоделителя если открыть по прежнему вода скапливается.
Проверить глушитель на АРМ возможно забит и не сплевывает. ( в следующий раз менять только фильтр с глушителем). Искать утечки воздуха. По поводу трубкиот компрессора к АРМ - очень рекомендую поставить трубку с разгрузочным клапаном (если вдруг не установлен).
проблема решилась подкручиванием болтиков на распределителе, воздух пошел но влага по прежнему скапливается
и это только начало проблем !!!virus84 писал(а):проблема решилась подкручиванием болтиков на распределителе
Запасаемся поп-корном , ждем продолжения....
Скоро наверно уже не ...
Хотя зачем подсказывать, сам поймет.
а предложение можно до конца написать
фильтр сплёвывателя ваще снял от забит
