проблема с "мокрой" автономкой (МАН TGA, 2002г.)
Евгений66
Сообщение Евгений66 »
Всем доброго дня!
подскажите, где находится предохранитель от "мокрой" автономки.(МАН TGA, 2002г.) Автономка не запускается, ошибок не выдает, при включении показывает, что включилась, а через две секунды значек включения исчезает....
подскажите, что это может быть?
Re: проблема с "мокрой" автономкой (МАН TGA, 2002г.)
диагностика вам в помощь!
kest1112
Сообщение kest1112 »
Вопрос а двигатель котла запускается ?
zema
Сообщение zema »
пред здесь не причем,блок управления не видит какого не будь компонента(свечу,насос,и т.д.)и вырубается.
