RENAULT + SAMRO Светит ABS traillor defect 201
Голова Рено Магнум EBS
Прицеп Самро HALDEX ABS Modular 2
Подключился АвтоКомом светит ошибку 422 проблема в воздушном контуре прицепа
Проверили давление - в норме 12 атм
отключаем голову от прицепа кадель 5 пин - ошибка уходит
к самому прицепу автоком не подрубаеться хотя питание ОК
Катались на сцепке вроде абс на прицепе срабатывает
Кто нибуть сталкивался с такой проблемой и как выйти из данной проблемы ????
- Кураныч
Re: RENAULT + SAMRO Светит ABS traillor defect 201
Это где ?morfeuz писал(а):Проверили давление - в норме 12 атм
в смысле 10 атм опечатка
- Кураныч
да всё равно много (если имееться ввиду красная груша (питание воздухом) прицепа ) потому и спрашиваеться, где и чем измеряли ?morfeuz писал(а):в смысле 10 атм опечатка
[quote="morfeuz"]как выйти из данной проблемы ????[/quote]
Подключить INFO CENTRE XALDEX и считать активную ошибку...
Проблема с данным оборудованием и как то не очень хочется кента отпускать с такой проблемой
а 10 атм подняли в связи с малой эффективности торможения
- Кураныч
С каким оборудованием ? Вас что , пытать надо , что б узнать где и чем вы видели давление в 10 или 12
с помощью манометра
- Кураныч
наместо поставтеmorfeuz писал(а):а 10 атм подняли в связи с малой эффективности торможения
Данную процедуру провел наш спец по воздушным системам сказал что все в норме
ну проблема то не в этом
до повышения эта ошибка была
Заходим на сайт халдекса,ищем информацию по данной системе ABS,там все есть,и как читать,и как стирать,и как проверять,там все делается с помощью самого же Modular.
А по поводу 10 атм.,не поможет решению проблемы плохого торможения прицепа,привет передавайте своему пневматику,пусть матчасть читает внимательнее,как это делается.
спасибо за совет буду изучать
а за нашего пневматика так и думал )
дефект ушел
ну теперь появилось просто ABSR в скобочках R и стрелки
переведите слово прицеп на хранцузкий и узнаете что означает буква R
