MAN VIN: WMAF035007W024788
Добрый день! Подскажите пжл возможно ли замена Магнитного блока ECAS для ведущей оси сейчас стоит 472 900 002 0 "но его не где нет и цена космическая". Из памяти вспомнил блок 472 900 001 0 стоит дешевле есть в наличии в магазинах, но вот один параметр не совпадает:
сайт вабко пишет:
Защита: IP 67 -------у моего
Защита: IP 66 A -------у аналога
вот сравнительная сцылка на сайте вабко:
http://www.wabco.info/intl/ru/informsheetcomp.php?save=1&keywords1=472+900+002+0&keywords2=472+900+001+0&print=1
MAN F90 замена магнитного блока ECAS
deniskaznin
Что означает класс защиты IP64?
IPхх – рейтинг защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952.
Первый индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел:
Индекс Описание
0 Защита отсутствует
1 Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм
2 Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм
3 Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм
4 Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм
5 Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия
6 Проникновение пыли предотвращено полностью
Второй индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды:
Индекс Описание
1 Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
2 Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
3 Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
4 Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
6 Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия
7 Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия
8 Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем
Таким образом, класс защиты IP64 подразумевает пыленепроницаемый корпус электронного оборудования с защитой от водяных брызг.
мне кажется можно заменить
Индекс Описание
Индекс Описание
