ручник и тормоз прицепа
kamural
Сообщение kamural »
Здравствуйте. МАН тга 18, прицеп йорк на с рессорах. С морозами пришла проблема- после снятия ручника, прицеп остается в заторможенном состоянии, до тех пор пока давление не упадет ниже 6, при этом из тормозного крана (971 002 152 0) слышно шипение воздуха. Так же и при торможении, если нажать посильнее, то прицеп схватывается и стоит пока давление не упадет. С чего начать? подскажите
borisich-a
Re: ручник и тормоз прицепа
Сообщение borisich-a »
С проверки энергоаккумуляторов.
kamural
Сообщение kamural »
а их нету, от кранов к тормозным камерам сразу.
borisich-a
тогда остаются шланги перекидки,груши и собственно главный тормозной...
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
kamural писал(а):Здравствуйте. МАН тга 18, прицеп йорк на с рессорах. С морозами пришла проблема- после снятия ручника, прицеп остается в заторможенном состоянии, до тех пор пока давление не упадет ниже 6, при этом из тормозного крана (971 002 152 0) слышно шипение воздуха. Так же и при торможении, если нажать посильнее, то прицеп схватывается и стоит пока давление не упадет. С чего начать? подскажите
Замени главный на прицепе 971 002 152 0 или отремонтируй.... в ремкомплекте есть все необходимое... и обязательно в ускорительном (до торм. камер) кране поменяй рмк.
Если никогда не ремонтировал их, отдай их в руки специалиста !
Удачи !
