Scania r500 не растормаживается прицеп
michae12
Сообщение michae12 »
Ошибки на приборной панели: абс, ебс, неисправен осушитель
michae12
Re: Scania r500 не растормаживается прицеп
в прицепе, возле ресивера,травит воздух. Найти конкретное место не удалось. Машина на мкаде, шум машин да и погода не самая удачная для того чтобы под прицеп лезть. А чтобы пролезть к ресиверу нужно лезть под осями. В общем без мазы. =)
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Ну тогда до весны не будить :wink:
lelik0011
Сообщение lelik0011 »
ну и вера исповедания под прицеп залезть не позволяет! а тут еще и снег с дождем! :roll:
борис
Сообщение борис »
клиент намекает на выездную диагностику а вы вераисповидания
можно приехать и фитинг поставить рублев за 10 кпримеру и все довольны
главное когда залезеш туда надо произнести громко ОГО да тут у вас ,,,, посидеть слегка пол часика покрехтеть для понимания и вылести назначив цену в 10 рубликов
И пробок на МКАДе меньше будет сразу :P
sasha01
Сообщение sasha01 »
Не растормаживается прицеп Panav 3 оси, воздух, ошибок нет. Стоит Haldex, 2 блока, сдвоенный 810010002 и одинарный,
клапан 350036011, задние оси -тормозные камеры с энергоак., передняя -обычные. Что может быть?
может воздух поступать где не нужно и может его не быть где нужно,других вариантов не вижу! Определить просто,залезть с манометром под прицеп и замерять на контрольных выходах где чего не хватает.
sasha01
Сообщение sasha01 »
Давление в желтой линии при попытке растормаживания около 8bar, как я понимаю, должно падать до 0.
Alexx60rus
Ну а как он растормозитися, если в желтой голове давление?
Снять обе груши, стравить воздух с обоих ресиверов, растормозить энергоаккумуляторы (в задней части болт 24 или 27 или спецключ) и медленнннооо до ближайшей сто.
Или оставить прицеп, а на голове на сто.
sasha01
Сообщение sasha01 »
Игорь писал(а):Снять обе груши, стравить воздух с обоих ресиверов, растормозить энергоаккумуляторы (в задней части болт 24 или 27 или спецключ) и медленнннооо до ближайшей сто.
А что Вы думаете проблема с клапаном на грузовике (это прицеп, а не полуприцеп)?
sasha01 писал(а):Давление в желтой линии при попытке растормаживания около 8bar
sasha01 писал(а):А что Вы думаете проблема с клапаном на грузовике
А где же еще?
sasha01
Сообщение sasha01 »
Я тоже сначала так думал. Но у нас вторая такая же сцепка есть, только прицеп Lemex, 3-оси,подушки, стоит Wabco, грузовики оба одинаковые MAN TGA 6x6, рессоры, только мощность двигателей разная. Меняем местами прицепы, уже на новом грузовике тоже не растормаживается, а второй прицеп нормально работает на первом грузовике.
Мужик, ты гониш, не может прицеп растормозится с давлением в желтой "груше".
marov.a
Сообщение marov.a »
А,извиняюсь,может че не так понял,но:кнопки управления тормозами(черная и красная)на прицепе есть?
