Подключение Star Diagnosis к двигателям на МАЗ
Доброго времени суток,коллеги!!Подскажите пожалуйста,вопрос по Star Diagnosis. Подключаюсь к автобусу МАЗ 206 с мотором ОМ904LA,дает ошибку...пишет что то типа: нет питания на клеме и нет связи с прибором...Подключаюсь к МАЗ 5440 с мотором Mercedes-Benz ОМ 501 LA....та же самая история.Подскажите,может что делаем не правильно...
Re: Подключение Star Diagnosis к двигателям на МАЗ
Тут уже описывалось подключение старухой к индустриальным ДВС.
- MasTak
Это с софтом возможно проблема. Где и как покупали STAR - комплектом голову с софтом? И какая голова (мультиплексор)?
Тест на связь с головой проходит?
V2014.03 diagnostic tool MB Star C3 diagnosis multiplexer c3 star+d630 hdd/External hdd+Xentry Keygen
брал такой в чайне с винтом в июле 2014
полгода без проблем
работал только со своим парком машин
с начала года перестал соединятся со всеми машинами и на разных разъемах
пишит
коммуникационная ошибка
и в верхней строке
красным НАПРЯЖЕНИЕ
может кто сталкивался с таким?
полгода без проблем
пишит
и в верхней строке
красным НАПРЯЖЕНИЕ
если выдернуть разьем из машины видит что нет напряжения просит проверить напряжение 30 контакт и тд
кабели проверил обрывов и замыканий нет
Подключи на столе к питанию и проведи тест. Скорее всего не пройдет, посему дальше вскрывай мульт и смотри питающую часть.
подключил на столе подал +12 вольт и к- линию подтянул к 12 вольтам через 1.2 ком self тест проходит ошибок нет но в строке voltag kl30 и kl15 0.7 и 0.3 вольт
соответсвенно при прохождение теста два реле срабатывает и все при диагностике ни одно реле не щелкает на плате напряжения в норме два стабилизатора по 5 воль и 8 вольт К линия прозванивается до реле кабели прозвонил замыканий и обрывов нет схемку бы чем управляются реле ? покупал летом в китае работал полгода без нареканий открыл следы ремонта есть перепаяна 74нс595 и пара реле стабилизаторы все на радиаторе прикручены и греются даже от 12 вольт --хорошая идея импульсники засунуть туда я б только жирных стабилитронов на выход повесил на всякий случй...
не видит напряжение батареи пишит 1.1 вольт
подключен на столе от 12 вольт
- Паха
Такая же фигня, 2 стара сгорело,хватило обоих на полгода,китайский калл. Рассчитанный на 12 в а не на 24. Знакомый паяльщик делал доработку,и без проблем. Подскажите кто знает c3 работает с евро6 ставить софт 2015 или покупать с4?? А то автокома мало
заранее благодарен
что погорело в вашем случае?
проблема с кирпичем
отработал на грузовиках полгода питание в норме стабилизаторы на радиаторах перестал видить акб пишит
1.1 в при селф тесте ошибок нет только кл 30 и кл 15 по 00.7 00.3
в соотв заменил max192
не помогло при диагностике не щелкают реле проверил осциилом нет импульсов на регистры 74595 переключения реле входы прозваниваются до проца saf 165
может быть такая проблема из за софта?
