Ремонт блока BOSCH MS 6.1 на КАМАЗ
кто-нибудь возьмется отремонтировать. Проблема такая: КАМАЗ не реагирует на педаль газа. При нажатии появляется ошибка: неправдоподобное значение датчика положения педали. Педаль менял. Провода от педали до блока прозваниваются. При замене на другой блок - проблема исчезла. Подключался при помощи интерфейса диагностического ДК-5. Как я понял на этом КАМАЗ система впрыска BOSCH MS 6.1 нельзя менять параметры (во всяком случае с помощью интерфейса ДК-5). То есть с адаптацией педали тоже борода.
Re: Ремонт блока bosch ms 6.1 камаз
Цена нового блока не очень высока. Проще купить.
Может все таки педальку не ту поставили? Номера сравнивали? Магазину то пофиг, что написал менеджер, то и продают.
да сравнил по номеру педаль со старой. ставил старую - результат тот же.
да присылай, сделаем....michae12 писал(а):кто-нибудь возьмется отремонтироват
- Alexx60rus
В Моцкбе некому починить?
Отдал в одно место. Но что-то сомневаюсь, что справятся.
вот ты не поверишь - ежемесячно 3-4 блока именно с ... ну короче оттуда приходит , как не пытаюсь пристроить по знакомым , как говориться нет пророка в своем отечестве !Alexx60rus писал(а):В Моцкбе некому починить?
что пост выше лишний раз намекает на это.
Кость, а смысл ремонта при цене нового до 12000.
- Alexx60rus
Моё ценообразование - полстоимости нового или цена шрота. Из этого исходя и видно целесообразность. Если новый стоит 12, то за 6 тысяч можно нос сунуть. Нормачас 1400, если за два часа (в данном контексте) неисправность не локализована, то железяка переходит в разряд "все остальные".
Там косяки с блоками были и на программном уровне и по железу. Были замены под одним номером. Я про педаль поэтому и писал.
