Ошибка на Renault Premium опасно блокировка колес.
Posomaxa
Сообщение Posomaxa »
Добрый день, случилось неприятность с машиной. Выдает на дисплее ошибку "Опасно блокировка колес"(перевод ошибки). При вылете ошибки отключается круиз и пропадают тормоза. Подскажите если сталкивались что это может быть и что с этим делать, как лечить?
Заранее благодарен.
Re: Ошибка на Renault Premium опасно блокировка колес.
Кран подпедальный менять 90% но лучше на диагностику
Сообщение sashaslam »
или найти где травит воздух с тормозов. Например с цилиндра.
spilberg
Сообщение spilberg »
скорее всего отвалились модуляторы, по питанию или по связи... 99% скорее всего задний
Posomaxa
Всем большое спасибо, реально что-то отвалилось. Но что напишу позже когда водитель приедет.
uralbek
Сообщение uralbek »
Ну что там отвалилось?
