Потекли стаканы под форсунки, проехал 2500 км менял фильтры 4 раза
Снял голову все сделал отремонтировал все форсунки промыл всю систему поменял фильтра
Завожу обороты плавают 1500 - почти ноль горит ошибка топливной сист. И выхлоп сизый пахнит кислотноПоработала 20мин обороты устаканились лампа погасла выхлоп норм. решил проехать только на 5 переключил опять лампа выхлоп но разогналась 90 потом все хуже хуже хуже вернулся на стоянку почти на заглохшей машине только поставил она заглохла,снял форсы снова на ремонт сказали все гуд. Собрал
Машина заводиться и резко глохнет давление в низком контуре на стартере 3очка риснятии разъемов клапанов на тнвд заводиться с пол оборота давление в низком 5.5-6 атм, подключили комп недостаточное давление в рэйле клапана работают!, где собака зарыта в плунжерах или дозирующий блоке
