scania R420 ошибка датчика давления топлива
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:30 pm
michae1
Номер ошибки не помню. Но после удаления ошибок она появляется до прокрутки мотора. И еще ручной насос не прокачивает топливо- стал деревянным. Куда смотреть?
Re: scania R420 ошибка датчика давления топлива
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:03 pm
michae1 писал(а):Куда смотреть?
Смотреть надо на цвет кабины -
если кабина красная , то у вас засор в обратном топливопроводе...
если синяя - неисправность топливного насоса или клапанов...
Все остальные цвета кабины - на СТО !!!
Есть правда еще один вариант - выложить тут точный тип мотора\топливной системы или 7 последних цифирочек вина, это может сильно вам помочь....
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:23 pm
michae1
кабина вроде синяя, вот 7 знаков вина 0000011
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:09 pm
Alexx60rus
Ты этот шасси номер набей гвоздем на лбу того дебила, кто тебе его в ПТС вписал
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:16 am
Garik
Мда... Номнр шасси в ПТС посмотрите.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:12 am
Gans
Смотреть в кошелек. А затем мчать на сервис, пока заводится!
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:23 am
Коллеги , ну вот почему ВЫ к цифрам вина так привязались ?
michae1 писал(а):кабина вроде синяя, вот 7 знаков вина 0000011
Вы зрите в корень !!!
Мне гораздо больше в этом сообщении нравиться слово ВРОДЕ ... по отношению к цвету кабины...
Эххх... очередная флудерская тема получаеться однако, а все по доброте душевной вопрошающего, который наверное надееться получить хороший ответ на свой не очень... точный вопрос...
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:02 am
А если я не ошибаюсь, то там где есть датчик давления нет подкачки, а там где есть подкачка, нет датчика. Isnt it? Хотя... кабина-то синяя!
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:00 pm
michae12
5121576 цифры вина
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:59 pm
Теперь ясно... 2005 года рождения....
HPi система , мотор DC 12 14 \ 420 , в вашей ситуации возможные виновники -
датчик , провода , блок управления двигателем....
Всё , что вы можете в данной ситуации - подкинуть заведомо годный датчик с заведомо годным хвостиком... потому как блок стоит неразумных денег и заменить его не просто.
Ну и естественно продуть,промыть , прочистить систему топливоподачи , возможно неисправен перепускной клапан или засорилась сеточка или ... - но это или сами или топливщики.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:16 pm
Alexx60rus
5121576 цифры вина
Топливо Diesel Система впрыска топливаHPI
michae1 писал(а): И еще ручной насос не прокачивает топливо- стал деревянным.
Откуда в жопе пластилин? о_О
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:43 pm
MasTak
Кто-то зачем-то его туда внедрил
И я не про пластилин вообще-то
Видимо в городе с чудесным именем моцкба жизнь всё страньше и страньше (с)Л.Кэролл
И бани там, похоже, нет, а то пора бы отправить ТС туда
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:44 pm
MasTak
Как минимум за дубль аккаунт
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:40 pm
k0ldun писал(а):
в вашей ситуации возможные виновники - датчик , провода , блок управления двигателем....
Еще клапан отсечки может не открываться ...
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 3:25 am
michae12
Всем спасибо за внимание. Кстати ошибка по датчику появляется до прокрутки мотора ( при включении зажигания)
