scania R420 ошибка датчика давления топлива
Номер ошибки не помню. Но после удаления ошибок она появляется до прокрутки мотора. И еще ручной насос не прокачивает топливо- стал деревянным. Куда смотреть?
Re: scania R420 ошибка датчика давления топлива
Смотреть надо на цвет кабины -michae1 писал(а):Куда смотреть?
если кабина красная , то у вас засор в обратном топливопроводе...
если синяя - неисправность топливного насоса или клапанов...
Все остальные цвета кабины - на СТО !!!
Есть правда еще один вариант - выложить тут точный тип мотора\топливной системы или 7 последних цифирочек вина, это может сильно вам помочь....
кабина вроде синяя, вот 7 знаков вина 0000011
- Alexx60rus
Ты этот шасси номер набей гвоздем на лбу того дебила, кто тебе его в ПТС вписал
Мда... Номнр шасси в ПТС посмотрите.
Смотреть в кошелек. А затем мчать на сервис, пока заводится!michae1 писал(а):Куда смотреть?
Коллеги , ну вот почему ВЫ к цифрам вина так привязались ?
Мне гораздо больше в этом сообщении нравиться слово ВРОДЕ ... по отношению к цвету кабины...
Эххх... очередная флудерская тема получаеться однако, а все по доброте душевной вопрошающего, который наверное надееться получить хороший ответ на свой не очень... точный вопрос...
Вы зрите в корень !!!michae1 писал(а):кабина вроде синяя, вот 7 знаков вина 0000011
А если я не ошибаюсь, то там где есть датчик давления нет подкачки, а там где есть подкачка, нет датчика. Isnt it? Хотя... кабина-то синяя!
5121576 цифры вина
Теперь ясно... 2005 года рождения....
HPi система , мотор DC 12 14 \ 420 , в вашей ситуации возможные виновники -
датчик , провода , блок управления двигателем....
Всё , что вы можете в данной ситуации - подкинуть заведомо годный датчик с заведомо годным хвостиком... потому как блок стоит неразумных денег и заменить его не просто.
Ну и естественно продуть,промыть , прочистить систему топливоподачи , возможно неисправен перепускной клапан или засорилась сеточка или ... - но это или сами или топливщики.
- Alexx60rus
5121576 цифры вина
Топливо Diesel Система впрыска топливаHPI
Откуда в жопе пластилин? о_Оmichae1 писал(а): И еще ручной насос не прокачивает топливо- стал деревянным.
- MasTak
Кто-то зачем-то его туда внедрил
И я не про пластилин вообще-то
Видимо в городе с чудесным именем моцкба жизнь всё страньше и страньше (с)Л.Кэролл
И бани там, похоже, нет, а то пора бы отправить ТС туда
- MasTak
Как минимум за дубль аккаунт
Еще клапан отсечки может не открываться ...k0ldun писал(а): в вашей ситуации возможные виновники - датчик , провода , блок управления двигателем....
Всем спасибо за внимание. Кстати ошибка по датчику появляется до прокрутки мотора ( при включении зажигания)
