DAF PLD дымит черным дымом
борис
Сообщение борис »
проблема в следующем при движении при переключении передач возникает ошибка по неравномерной работе двигателя 1,3,5 цилиндров.Утечек топлива нет ошибка.фильтра поменянытопливозаборник исключили.ЧТо можно проверить еще .Я так понимаю что ошибка идет не на конкретную форсу а на сторону.
Re: DAF PLD дымит черным дымом
борис писал(а):не на конкретную форсу а на сторону
Не понятно, какой DAF, но если XF95 то там 2-е группы по 3 цилиндра: 1-2-3 и 4-5-6.
борис
Сообщение борис »
да даф 95 все верно
но помоему там 1 3 5 и 2 4 6
кузьма
Сообщение кузьма »
борис писал(а):да даф 95 все верно
1-5-3-6-2-4 :!:
Pril
Сообщение Pril »
Проверьте давление насоса низкого давления и обратный клапан! Если с ними все будет нормльно, проверяйте насосные секции! Черное дымление, может быть, из-за заклинившей заслонки тормоза на выхлопе и заклиневшего рычага регулировки геометрии ТКР.
борис
Сообщение борис »
нет дело в том что ошибка непостоянно активная! она возникает только в движении .машина ехала минут 10 потом загорелась ошибка замигал чек а потом она ушла в неактивные опять.ПРОВОДКА?!
Pril
Сообщение Pril »
борис писал(а):нет дело в том что ошибка непостоянно активная! она возникает только в движении .машина ехала минут 10 потом загорелась ошибка замигал чек а потом она ушла в неактивные опять.ПРОВОДКА?!
Проводка, скорее всего, сдесь не причем! Больше похоже на нехватку топлива! Проверьте насос низкого давления.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
борис писал(а):проблема в следующем при движении при переключении передач возникает ошибка по неравномерной работе двигателя 1,3,5 цилиндров.Утечек топлива нет ошибка.фильтра поменянытопливозаборник исключили.ЧТо можно проверить еще .Я так понимаю что ошибка идет не на конкретную форсу а на сторону.
Не пишите пож. неправдивую инфу !!! Таких ошибок на табло ни в каком ДАФе НЕТ и быть не может !!! Не занимайтесь самолечением !!! Дороже будет ! Делайте КамАЗы..... и будет вам счастье !
Манометр в кабину,подкючен к низкой стороне топливной системы и в гору с нагрузкой....
alek310
Сообщение alek310 »
Слушай Даф105 что то ты умничаеш много-человек диагностикой смотрел!
