MAN TGL 6AS-850, клапан вентиляции
Доброго времени суток!
По данному агрегату есть ошибка по клапану вентиляции рабочего цилиндра сцепления (шток после выхода не уходит обратно).
Прошу знающих обрисовать дальнейшее развитие событий. Спасибо!
Re: MAN TGL 6AS-850, клапан вентиляции
Вариантов как всегда очень мало: 1-код ошибки?
ZOT писал(а):По данному агрегату есть ошибка по
Если прочитать тему топика то кроме полного тумана не видать ни зги ни удачи...ZOT писал(а):04137-00
Мы про коробас или про тормоза ?
А может сменить диагноста ? водителя? хозяина ?
Этак заодно до кучи с клапаном вентиляции коробки....
Между тем панель пишет не только цифры но и буквы тоже. Прям угадай с первой ноты , что у музыканта болит...
MAN TGL VIN WMAN03ZZ18Y217081
ошибка с панели TCU 04137-00
ООООО !!!!!.... какая сексуальная коробочка !!!!ZOT писал(а):Прошу знающих обрисовать дальнейшее развитие событий. Спасибо!
6AS-850 - это всегда к денюжкам для диагностов и ремонтников, и опустошению кошелечка владельца , причем напрочь !
Не мучайте форум , попробуйте сами заменить жидкость в приводе, если сумеете конечно...
если не поможет - то только к МАСТЕРУ !!!
Жидкость недавно меняли по причине замены (засопливил) рабочего чилиндра на новый и какоето время всё работало нормально.
В принципе направление понятно, осталось только МАСТЕРА найти.
Кто производил замену ?ZOT писал(а):Жидкость недавно меняли по причине замены (засопливил) рабочего чилиндра на новый
Что заливали ?
Все рекомендации производителя выполнили ?
Если честно, то при уверенности в достойной обслуге коробаса, осталось только с пристрастием проверить питание , остальные манипуляции лучше самостоятельно не делать.
Ремонту данный коробас поддаёться , но тяжко , а значит долго, дорого и ТОЛЬКО мастером , железяки в принципе доставаемы как новые, так и б\у (но стоит ли ???) , срок правда приличный и не кошерно... Можете купить со шрота б\у коробас , может кто мозг отдельно отдаст, ищите варианты , под лежачий камень водичка не течет.
