Volvo FH12 420 2005г дымит
PomaH
Сообщение PomaH »
Запуск двигателя на холодную машина стоит работает дыма нет масло прогревается до 50градусов . начинаю движение плавное дыма тоже нет но как только обороты двигателя поднимаются выше 1300 начинает дымить как паровоз белым дымом. не антифриз не масло не куда не девается . Подскажите ребята в чем может быть дело.
ошибок тоже не каких нет
MasTak
Re: Volvo FH12 420 2005г дымит
Сообщение MasTak »
Давление наддува проверьте
Наддув здесь наверно не причем. Ищем почему начало впрыска прыгает... Люфт грм например. Или газы в топливе.
Или голодание топлива
PomaH писал(а):о обороты двигателя поднимаются выше 1300 начинает дымить как паровоз белым дымом.
Ну белый дым дает жидкость при испарении, но ОЖ в норме, нонсенс. На диагностику двигателя посоветовал-бы, а дистанционное гадание по дымам, имхо, бесперспективняк :lol:
ЗЫ Вот и Бутусов со мной согласен.
http://www.youtube.com/watch?v=zcEq6fGzkGc
ыыы
У меня сегодня притянули вольву с 13 мотором. Если прокачать топливную, то секунд три работает с белым дымом. Потом глохнет и головка полная "воздуха". Завтра снимем форсы. А там будет видно.
и я про то,если воздушить будет,то тоже белый дым появляется,при пене в низкой стороне работает,но дымит белым и перебои...
Крышку сняли а там обломанные усики на зажиме 6 насосфорсунки...
