ивеко евростар курсор замена датчика турбины
авто 2000 гв был заменен датчик в клапане управления турбиной на Denso , как его прописать в электронном блоке ? (изменение каких цифр , букв в альфакоде)
Re: ивеко евростар курсор замена датчика турбины
вместо 0 поставить на 1.sergeyzzr писал(а): изменение каких цифр , букв в альфакоде
не меняет "данные введены неправильно" EASY
А контрольку посчитать?
Какой нахрен вин,в блоке моторника меняеш кавлико на ниподенсо!!!
про вин никто и не говорил , там нет такой функции 3амена на денсо , это альфакодом делается просто не прокатывает почему то
