Volvo FH12/1996 мотор работает рывками
Мотор работает то ровно то не ровно, ошибок нет, насос качает 3, насос форсунки проверяли по стенду, спецы сказали все по нормативам, такое ощущение как буд то сам Блоквыдает какой то сигнал плохой. балансировка в пределах нормы, когда газуешь то ровно набирает обороты без перебоя, дыма нет, тяга шикарная на 35 тонн, мотор 380.... турбо датчик в норме
Если хотите пришлю документальное видео как работает машина. Где может быть причина ?
Re: Volvo FH12/1996 мотор работает рывками
Как вариант разбита шпонка шестерни на коленвале...
Круиз работает?
Re: Volvo FH12/2004г двигатель не наберает обороты
Добрый день. Подскажите пожалуста. На мониторе загорерса двигатель переходит на холостые обороты и глохнет. Машина остановилась в поле водитель не знает что с ней делать.
Очевидно подача топлива в мотор прекратилась
Топлива в норме. Двигатель не троит. Заводиш двигатель 30 секунд роботает нормально потом загораетца двигатель на табло загораетца стоп на табло и двигатель не наберает обороты.
наверное у вас Вольвочка ? и наверное синего цвета ...КОВАЛЬ писал(а):Заводиш двигатель 30 секунд роботает нормально потом загораетца двигатель на табло
и ошибки пишет ? а вы из игнорируете ...
К тому же залезли в чужую тему с ногами!
У меня водители научились стирать расход топлима. А ошибки прочитать ума не хвотоет.
Это как ?КОВАЛЬ писал(а): водители научились стирать расход топлима
Машинка пожизненно с полным баком без дозаправки вокруг земного шара ?
- MasTak
Поменяйте коды водителя и владельца. И никому их не говорите - больше не сотрут
Ошибка наверное будет по датчику картерных газов предполагаю
Если глянуть на топик, то там датчика кертерных нима, а судя по тому что написал кузнец, то датчик имеется, вот он так и ипет.
Тут двое разных просящих,последнее предположение для
КОВАЛЬ писал(а):Топлива в норме. Двигатель не троит. Заводиш двигатель 30 секунд роботает нормально потом загораетца двигатель на табло загораетца стоп на табло и двигатель не наберает обороты.
