сетра 317 порблема с абс
всем приве столкнулся сетрой 317 блок ci12 abc/asr.диагностировал штаром.высвечиваеться ошибка.012 неисправность испалнительного механизма -//- .неисправность модулятора диагональ1 и 2 короткое на массу.што я сделал заменил провода на модуляторы.да прозвонил на корпус тестором.уехал приехал и тоже самое.куда и што делать подскажите пожалуйста.
Re: сетра 317 порблема с абс
Блинки сощитай, намного информативние будет!
Идешь по коду нажав F3 и Стар же пишет, что делать дальше.старатель писал(а):всем приве столкнулся сетрой 317 блок ci12 abc/asr.диагностировал штаром.высвечиваеться ошибка.012 неисправность испалнительного механизма -//- .неисправность модулятора диагональ1 и 2 короткое на массу.што я сделал заменил провода на модуляторы.да прозвонил на корпус тестором.уехал приехал и тоже самое.куда и што делать подскажите пожалуйста.
Наблюдая за Вашими постами, при всем уважении к Вашему стремлению, может обучение пройдете начальное? Форум не является учебником и Ваши авто мы не видим, а Вы даете инфу как она видиться Вам и в результате выводы могут быть ошибочными. Происходит ремонт по интернету и шансов на успех здесь очень мало.
И если Вы взялись за ремонт уже достаточно сложных бусов и систем как роботизированные КПП, ABS, EDC то для начала должны понимать как это работает и иметь документацию по ремонту. В тоже время перебираете мост, убирая зазоры - значит технологическая оснастка, запчасти, регулировочные данные есть и главное умеющие руки есть?
