п-прицеп Тонар smartboard "не видит" ленивцы
akrub
Сообщение akrub »
Здравствуйте!
п-прицеп Тонар 4-осный 2 оси подъемные (WABCO TEBS-E + блок ECAS 472-905-114-0), в транспортное положение становится нормально, регулировка высоты работает. Проблема в том, что smartboard "не видит" ленивцы - заходим в менюшку подъема осей - там все пусто.
С чем может быть связана данная проблема?
Спасибо.
Zukov
Re: п-прицеп Тонар smartboard "не видит" ленивцы
Сообщение Zukov »
Заехать на диагностику WABCO! Где ближе будет В Новосибирск "Гермес" либо ко мне в Красноярск "Еврофура"
akrub
Сообщение akrub »
Zukov писал(а):Заехать на диагностику WABCO! Где ближе будет В Новосибирск "Гермес" либо ко мне в Красноярск "Еврофура"
не, туда его точно не погонят :(
мне хотя бы примерные причины, в крайнем случае прийдется ставить релюхи принудительно на ecas либо ручной кран
Вячеслав Дубовицкий
akrub писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Это косяк завода ТОНАР. Неправильно параметрирован модуль TEBS. Поправить можно диагностикой WABCO. Ищи тех у кого она есть и чтобы они умели ей пользоваться. Если будет совсем туго, приезжай. Только вот мосты должны автоматически подниматься и опускаться в зависимости от загрузки транспортного средства. Поднять мосты на груженом прицепе не получится. TEBS не даст.
Shanty
Сообщение Shanty »
В Барнауле: Автоальянс-Сервис,Грузовой сервис
Попова, 248/2
(3852) 60-50-67
Это сервис-представитель WABCO.
akrub
Сообщение akrub »
можно отдельно блок для проверки привезти?
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Диагностику надо сделать.
Раз смартс не видит значит проблема в блоке EBS, без нее давать советы бесмысленно.
Переделать на обычную пневноподвеску не трудно, главное опять же потом в блоке EBS сделать переконфигурацию.
Неисправность модулятора может привести к плачевным результатам, вплоть до отказа тормозной системы...
Zukov
Сообщение Zukov »
akrub писал(а):можно отдельно блок для проверки привезти?
можно! вот только а как мне заимитировать ваш тонар с неисправностями ??? я конечно смогу считать все что у вас с тонаром произошло ! Нужно ведь его чинить ! Так езтить нельзя!!!
